Thema: Schweißsymbol auf falscher Bezugslinie (282 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Wenn ich im Modell eine Schweißnaht mit Symbol erstelle und darauf achte, das das Schweißsymbol im Modell auf der richtigen Bezugslinie erscheint (in unserem Fall ist das die Vollinie) und daraus eine Zeichnungsableitung mache und die Modellkommentare abrufen > Schweißsymbole abrufen ausführe, dann sind in der Zeichnungsableitung die Schweißsymbole genau auf der falschen Bezugslinie. Das Schweißsymbol sitzt in der Zeichnungsableitung genau immer auf der anderen Bezugslinie als im Modell angezeigt. Wie kann man das Problem lösen bzw. woran liegt das ? Ist da eventuell was falsch eingestellt ? Tritt das bei euch genau so auf oder ist das nur bei uns so ? Vielen Dank ! Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Hat das jemand mal ausprobiert ? Funktioniert das bei Euch eventuell richtig ? Es wäre schön wenn das mal jemand ausprobiert und eine entsprechende Information gibt. Vielen Dank ! Tschüss Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner ! IV 2008 SP2 ist installiert ! Wie ich ihrer Antwort entnehme gibt es auch ein SP3 für IV2008. In dieser Richtung hatte ich noch nicht nachgeforscht ! Ich werde das SP3 für IV2008 installieren und dann nochmal das Ganze ausprobieren ! Vielen Dank ! Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Also SP3 für Inventor2008 installiert und der beschriebene Effekt bleibt der Selbe. Die Schweißzeichen sind im Modell entgegengesetzt wie in der Ableitung. Kann das mal bitte jemand probieren und mitteilen ob das bei euch auch so ist ? Vielen Dank ! Tschüß Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Die idw hat einen eigenen Stil für diese Darstellung. Im Auslieferungszustand ist hierbei die Platzierung auf "Oberhalb" gestellt. Mit RMT auf das Symbol kannst du die Lage beeinflussen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Big-Biker ! Vielen Dank für Deine Antwort ! Ich habe das probiert und im Stil die Einstellung auf unten geändert, aber das ändert nichts an meinem Problem. Das bezieht sich wahrscheinlich nur auf die per Hand erzeugten Symbole. Ich habe aber die Schweißsymbole in der Zeichnungsableitung über das Menü > Modellkommentare abrufen > Schweißsymbole abrufen erzeugt und dann tritt eben der Effekt auf, das die Symbole in der Zeichnungsableitung genau entgegengesetzt der Bezugslinie dargestellt werden wie im Modell angezeigt und darum geht es mir. Tritt dieses Problem bei allen auf, oder ist das eventuell nur eine falsche Einstellung auf meinem Rechner. Deswegen würde ich mich freuen, wenn das mal jemand ausprobiert und die Ergebnisse heir mitteilt. Vielen Dank ! Tschüss Frank ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Ich teile deine Beobachtung. Wenn die Strich-Strich-Linie unterhalb der Führungslinie sitzt, wird in beiden Fällen (Dreieck Oben oder Unten) die Ableitung entgegengesetzt dargestellt. Ist die S-S-Linie oberhalb, ist alles in Ordnung. Mit dem Bem-Stil komme ich auch nicht zurecht. Die Schweißnaht wird nach der Vorgabe aus dem Modell bezeichnet. BB Edit: Zu viele Väla ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 10. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
