| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Kopieren von mit Excel parametrisierten Baugruppen mit Zeichnungen? (1549 mal gelesen)
mitch85 Mitglied Student Maschinenbau (FH)
Beiträge: 9 Registriert: 01.07.2008
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Wie dem Betreff zu entnehmen möchte ich gerne Ordner1 mit Inhalt Parametrisierte Baugruppen,Einzelteile,Zeichnungen und ExcelTabelle so kopieren das der neue Ordner2 komplett unabhängig vom anderen ist. So das ich dort die Parameter in der ExcelTabelle ändern kann, sich darauf die Einzelteile, Zeichnungen und Baugruppen ändern ohne das sich etwas dabei im Ordner1 ändert. Bisher hab ich mir so geholfen das ich alles einzeln kopiert und umbenannt habe, um dann nach Aufruf von Inventor die Verknüpfungen neu zu vergeben. Das ganze ist allerdings sehr zeitaufwändig da ich zu dem noch die Zeichnungen neu erstellen muss, da diese mit dem Verfahren nicht kopiert werden können. Nachdem ich ein bisschen gestöbert habe, habe ich erfahren das ich das Problem mit dem DesignAssistenten in den Griff bekommen kann. Kann mir bitte bitte jemand eine Kurzanleitung geben wie ich das Problem mit dem DesignAssistenten lösen kann? Ich habe es damit schon einmal versucht, allerdings ohne Erfolg, und jetzt hab ich ein bisschen Angst das ich an dem Ordner etwas kaputt mache. Vielen Dank im Vorraus. Mit freundlichen Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Hallo mitch, Was hat denn mit dem DA nicht funktioniert? Da kann man Baugruppen incl. Ableitungen und Bauteilen kopieren. Dazu mußt Du die obertse BG im DA öffnen. Alles was Du kopieren möchtest, unter "Bearbeitung" auf kopieren. Danach alle zu kopierenden Komponenten anwählen und im unteren Teil des DA nach den Zeichnungsableitungen suchen. Diese dann ebenfalls kopieren. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo mitch,Was hat denn mit dem DA nicht funktioniert? Da kann man Baugruppen incl. Ableitungen und Bauteilen kopieren.
Die kopierten Bauteile sind immer noch mit der alten Exceltabelle verknüpft, so dass wenn du da was änderst, die "alten" Bauteile sich auch mit ändern. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Jul. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Die kopierten Bauteile sind immer noch mit der alten Exceltabelle verknüpft, so dass wenn du da was änderst, die "alten" Bauteile sich auch mit ändern.
U.a. deshalb ist es empfehlenswerter, die Exceltabelle in ein IPT einzubetten und erst dann via abgeleitetete Komponente oder über die Fx-Parameterliste zu verknüpfen. Das geht für IPTs und für IAMs. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bedeutet jetzt also für mich das ich mit dem aktuellen Stand der Verknüpfungen zwischen ExcelTabelle und Inventordateien keine nach meinen Wünschen funktionierende kopierte Version hinbekomme. Wenn ich die ExcelTabelle in eine IPT einbette, kann ich nachträglich nichts mehr in der fx-Parameterliste ändern. Das ist schlecht :-) Wäre es nicht möglich die ExcelTabelle mit einer IPT zu verknüpfen, und diese verknüpfte Parameterliste in dieser einen IPT für alle anderen IPT's einzubetten? So müsste ich beim Kopieren nur diese eine Verknüpfung ändern, da diese eine IPT die anderen IPT's mit den neuen Parametern versorgt. Somit wäre es mir ja immernoch möglich nachträglich Änderungen an den Parametern durchzuführen, um z.B. Sachen optisch anzupassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Zitat: Original erstellt von mitch85: ... Wenn ich die ExcelTabelle in eine IPT einbette, kann ich nachträglich nichts mehr in der fx-Parameterliste ändern. Das ist schlecht :-) Wäre es nicht möglich die ExcelTabelle mit einer IPT zu verknüpfen, und diese verknüpfte Parameterliste in dieser einen IPT für alle anderen IPT's einzubetten? So müsste ich beim Kopieren nur diese eine Verknüpfung ändern, da diese eine IPT die anderen IPT's mit den neuen Parametern versorgt. Somit wäre es mir ja immernoch möglich nachträglich Änderungen an den Parametern durchzuführen, um z.B. Sachen optisch anzupassen.
Wer erzählt denn sowas. Natürlich kann man die Parameter ändern, dafür gibts ja dann im Browser extra den Eintrag - Dritte>bearbeiten. Die Excel Funktionalität bleibt voll erhalten, nur eben eingebettet (gut) und nicht verknüpft (schlecht).
erstellt am: 03. Jul. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super,habs grad ausprobiert und es klappt. *Freu Das war schonmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Jetzt gibt es nurnoch das Problem das wenn ich die ExcelTabelle in jede IPT einbette, das jede IPT dann seine eigene ExcelTabelle hat welche unabhängig von den anderen IPT-Tabellen ist. Bedeutet ich müsste jede IPT öffnen und die Werte in der Tabelle ändern.->schlecht Um das zu verhindern, wäre es richtig in eine IPT die Tabelle einzubetten und anschließend die Parameter zu Exportparametern zu machen, um dann diese in den anderen IPT's abzuleiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
erstellt am: 03. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Hallo mitch, Die Tabelle bettest Du in ein BT ein. Dieses Bauteil wird dann mittels abgeleitete Komponente in die anderen Bauteile eingefügt. Baugruppen werden mit diesem BT verknüpft. Dann kannst Du die ganze Konstruktion mit der Exceltabelle dieses Bauteils steuern. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Ich habe jetzt mal einen Testordner nach diesem Schema angelegt. Klappt auch alles soweit gut. Jetzt wollte ich die ganze Geschichte mit dem DesignAssistenten kopieren. Ich schreib mal eben die Vorgehensweise dabei nieder: 1.Im DesignAssistenten die Baugruppe geöffnet 2.Bei Verwalten Baugruppe und Einzelteile markiert und Vorgang auf Kopieren geändert 3.Dateispeicherort durch anklicken des zuvor erstellten leeren Ordners gewählt 4.Dateityp Zeichnung gesucht 5.Schritt 2 u. 3 mit der Zeichnung wiederholt 6.Auf Speichern geklickt Das Ergebnis von der ganzen Sache ist, das die eingebettete ExcelTabelle der einen IPT sich in beiden Ordnern bei Änderung eines Parameters ändert :-( Liegt das daran das ich im DesignAssistenten auch die Namen aller Dateien für den neuen Ordner ändern muss? Edit: Bzw. den Namen der IPT in der die ExcelTabelle eingebettet worden ist. [Diese Nachricht wurde von mitch85 am 03. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mitch85
Also ich hab bislang auch immer die Dateinamen geändert, und da hat's funktioniert! Ich weiß nicht, ob das mit dem Dateipeicherort richtig ist. Vielleicht gaht's, wenn Du bei "Unterordener" Deinen Pfad eingibst. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
