Thema: Schräges Rohr in Baugruppe (883 mal gelesen)
Gunnar71 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 28.06.2008
erstellt am: 01. Jul. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin neu hier und Inventor- Anfänger. Meine Frage zur Baugruppe: Habe einen RRohr-Rahmen aus 40x40x4 mit Aussenmaße 600 x 1500 mm. In den beiden gegenüberliegenden, langen Rohren auf gleicher Höhe (100mm, mitte) eine Bohrung 30mm in der ersten Wandung. Auf der Unterseite(Hinterseite)auf gleicher Höhe eine Bohrung 30mm, blos 5mm versetzt (105mm, mitte) In diese beiden, um 5mm versetzten Durchgangslöcher möchte ich nun einen U-förmigen, dem Lochabstand (ca.600mm) angepassten Rohrramen (rund, Durchmesser25mm)stecken, der an der jeweiligen Bohrungsinnenfläche anliegt. Das heißt der U-Rahmen steht nicht 90Grad zum Rechteckrahmen sondern um ca. 10 od. 15Grad geneigt (der versetzten Bohrung entsprechend) Welche Abhängigkeiten brauche ich?????
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunnar71
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunnar71
wenn ich das richtig deute, soll ein Rohr 25mm-AD mit den Enden in zwei nicht fluchtende Bohrungen 30mm-ID gesteckt werden? Falls ja, was macht denn das Rohr in der Realität bei einer solchen Wurfpassung?
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunnar71
Hallo Gunnar, mach noch eine neue Datei fertig, in die holst Du den Rahmen als abgeleitete Komponente "AK/Option: Körper als Arbeitsfläche" und erzeugst eine Skizze mit der schrägen Achse (dem Mittelpunkt des Rohres). Den abgeleiteten Rahmen schaltest Du danach unsichtbar, es bleibt deine Skizze über. In der Baugruppe (IAM) fügst Du die Datei mit der Skizze ein, RMK auf Eigenschaften, Reiter Exemplar/Versatz vom Ursprung auf 0,0,0 setzen und fixieren. Dann kannst Du mit der Abhängigkeit "passend" den Rohrbügel an der skizzierten Achse ausrichten. Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunnar71
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Hallo Gunnar,mach noch eine neue Datei fertig, in die holst Du den Rahmen als abgeleitete Komponente "AK/Option: Körper als Arbeitsfläche" und erzeugst eine Skizze mit der schrägen Achse (dem Mittelpunkt des Rohres). Den abgeleiteten Rahmen schaltest Du danach unsichtbar, es bleibt deine Skizze über. In der Baugruppe (IAM) fügst Du die Datei mit der Skizze ein, RMK auf Eigenschaften, Reiter Exemplar/Versatz vom Ursprung auf 0,0,0 setzen und fixieren. Dann kannst Du mit der Abhängigkeit "passend" den Rohrbügel an der skizzierten Achse ausrichten. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 01. Jul. 2008 editiert.]
So in der Richtung hätte ich es auch versucht. Aber warum ist der (Um)Weg über die AK notwendig? Kann man nicht eine Arbeitsachse von Bohrung zu Bohrung einbringen? Und daran das Rohr ausrichten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2008 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gunnar71
Guten Morgen, der Umweg über eine AK ist nicht nötig, er ist möglich. Es gibt mehrere Lösungen für das Problem, die AK ist eine davon. Ich gehe anhand der Beschreibung davon aus, dass die Rohrmittelachse nicht mit den Bohrungsmittelpunkten fluchtet, das Rohr also leicht gedreht wird, bis es Kontakt zu den Bohrungsrändern hat. Wenn dem nicht so wäre, bräuchte man nur im Rahmen die Mittelpunkte der Bohrungen projizieren und eine Arbeitsachse durch die Bohrungen ziehen. Diese Arbeitsachse kann sichtbar geschaltet und in der Baugruppe zum Constrainen genutzt werden. Aber wie gesagt, dann hängt das Rohr in der Luft! EDIT: Gedankenfehler von mir: Natürlich kann eine Skizze auch direkt im Bauteil erstellt werden, der Umwweg über eine zusätzliche AK ist nicht erforderlich. \EDIT Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
