Thema: Problem mit dem verwenden von 2 Masterskizzen (827 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Folgendes Problem, so einfach wie möglich erklärt : Ich habe Baugruppe A (Bild gelb markiert) mit jede Menge Bauteilen, unter anderem Bauteil B (Bild Blau markiert). Alle Bauteile sind über eine Masterskizze erzeugt, die als AK in jedem einzelnen drinlegt. Soweit alles gut, läuft prima. Ich habe noch eine Baugruppe Y (Bild grün markiert)die auf einer Masterskizze basiert. Wieder mit ein paar einzelteilen, unter anderem X (Bild rot markiert). Wie bekomme ich die ausklinkung, die Bauteil X erzeugt in Bauteil B ohne Adaptivität ? die beiden Baugruppen haben NICHT den selben Ursprung (da liegt der Hund begraben), die sind unabhängig voneinander erstellt. Die Ausklinkung in dem Blech das in der selben Baugruppe ist geht dank der Masterskizze wunderbar. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
das ganze sollte dadurch funktionieren, dass du die beiden master in eine baugruppe richtig zu einander positionierst über abhängigkeiten, diese dann einmal ableitest und diese ableitung dann in dieses Blech ableitest, dann solltest du auch den richtigen Nullpunkt haben. Gute Infos dazu findest du in der Suche unter Mastermodell oder Skelett von andreas garwin(hoffe name ist richtig )
------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hudln: das ganze sollte dadurch funktionieren, dass du die beiden master in eine baugruppe richtig zu einander positionierst über abhängigkeiten, diese dann einmal ableitest und diese ableitung dann in dieses Blech ableitest, dann solltest du auch den richtigen Nullpunkt haben.Gute Infos dazu findest du in der Suche unter Mastermodell oder Skelett von andreas garwin(hoffe name ist richtig :) )
Wie Mastermodelling funktioniert ist mir durchaus bekannt, da brauche ich die Suche nicht für, danke für den Tip... Deine Methode wird nicht funktionieren weil ich eine Baugruppe nicht in sich selbst platzieren kann (Was spätestens beim erneuten platzieren in dem Blech der Fall wäre, da würde ich ne Schleife bauen weil 2 mal die selbe Masterskizze referenziert ist.) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von rAist am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Derzeit tendiere ich dazu die Bleche in der zweiten BG mitzumodellieren und dann über normale Abhängigkeiten einzubauen. Müsste dann nur noch die Parameter der Platte für die Ausklinkung auf dem Mantelblech nutzen. Ist vielleicht nicht der optimale Weg, aber mir fällt grad nix anderes ein. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Schlüsselgeometrien nichtadaptiv projizieren ? Und dann auf diesen aufbauend die Bleche modellieren. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bert007: Hallo! Möglicherweise hilft dir der Befehl "Objekt kopieren" weiter.
Gute Idee, ist nur leider ebenso das Problem des nicht identischen Ursprungs. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Schlüsselgeometrien nichtadaptiv projizieren ? Und dann auf diesen aufbauend die Bleche modellieren.
Das wäre durchaus ein Workaround, leider wieder ohne die benötigte Abhängigkeit - Die Bleche müssten sich schon mitändern falls eine der Baugruppen sich noch ändert (In dem Fall könnte sich speziell die Brennerneigung für den Durchbruch ändern, und das ist ne recht kritische Stelle weil da sehr hohe Spannung anliegt). ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Stimmt. War mir auch bewußt, das das eine Krücke ist. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... Deine Methode wird nicht funktionieren weil ich eine Baugruppe nicht in sich selbst platzieren kann (Was spätestens beim erneuten platzieren in dem Blech der Fall wäre, da würde ich ne Schleife bauen weil 2 mal die selbe Masterskizze referenziert ist.)
Das wird schon gehen, so wie es hudln es beschrieben hat. Dort wo man die Master-IPTs einfügen kann, kann man auch eine Master-IAM mit eben diesen Master-IPTs einfügen, ohne eine zyklische Referenz zu erzeugen. Die Master IAM ist natürlich eine separate Baugruppe und nicht die, in die die Bleche eingebaut werden. Zitat: Original erstellt von rAist: ... Derzeit tendiere ich dazu die Bleche in der zweiten BG mitzumodellieren und dann über normale Abhängigkeiten einzubauen. ...
Das ist natürlich auch ein "legaler" Weg. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
danke michael, war mir nämlich ziemlich sicher das ich das in der vergangenheit schon einmal so gemacht habe, habs aber nicht mehr gefunden und keine zeit um es nochmals auszuprobieren. Und tut mir leid raist, habe bei meinem ersten Beitrag nicht auf den Namen geschaut ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit klar, aber sobald ich die Bleche dann wieder in die ursprüngliche Baugruppe einbauen würde (wo sie wegen der Stückliste nunmal hingehören) würde ich doch eine Schleife haben , weil sich die Bleche auf die Master.iam beziehen, die aus der Master.ipt entstanden ist - und somit wieder in der Hauptbaugruppe eine Schleife erzeugt... oder ? Möglich das ich diesbezüglich gerade ein Brett vorm Kopf habe, aber ich habe die Methode probiert und es wird mir ständig gesagt eine Baugruppe kann nicht in sich selbst plaziert werden. Wohlgemerkt gibt es einige Versteifungen die nicht über die Mastersketch definiert sind sondern über einen abgeleiteten Arbeitskörper der Haupt-BG.
Zitat: Original erstellt von hudln: danke michael, war mir nämlich ziemlich sicher das ich das in der vergangenheit schon einmal so gemacht habe, habs aber nicht mehr gefunden und keine zeit um es nochmals auszuprobieren.Und tut mir leid raist, habe bei meinem ersten Beitrag nicht auf den Namen geschaut ;)
macht nix, kam nur ein wenig blöd rüber im ersten Ansatz ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 02. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Zitat: Original erstellt von rAist: ... aber sobald ich die Bleche dann wieder in die ursprüngliche Baugruppe einbauen würde (wo sie wegen der Stückliste nunmal hingehören) würde ich doch eine Schleife haben ...
Eine Schleife ergäbe sich doch nur dann, wenn die "ursprüngliche Baugruppe" in eine ihrer Komponenten oder Unterkomponenten abgeleitet wäre. Wenn das ohne die Master.IAM nicht der Fall ist, ist das auch mit der Master.IAM nicht so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm ich denke das stimmt sogar, ich werds mal testen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
