| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ansichtsausrichtung nachträglich ändern (8698 mal gelesen)
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV 2009 / ACAD 2009 + VIZ 2005 Spirit14.2
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei uns wird meistens eine isometrische Ansicht verwendet, nur leider kann man nicht alle Details in den Detailansichten erkennen und würde diese gern nachträglich drehen (z.b. wie bei AutoCad), doch leider ist das Feld "Ansichtenausrichtung ändern" nur grau hinterlegt und nicht wählbar. Kann man irgendwo die Einstellungen ändern das man diese Option wieder anwählen kann oder geht das nur bei der aller ersten Ausrichtung vor dem Absetzen. Ich möchte damit vermeiden, außerhalb meines Blattformates eine gedrehte Ansicht ab zu setzen um davon dann eine Detailansicht zu erstellen.
------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von dinochat1968: ... Kann man irgendwo die Einstellungen ändern das man diese Option wieder anwählen kann oder geht das nur bei der aller ersten Ausrichtung vor dem Absetzen. ...
Das kann man nicht ändern. Die Ausrichtung einer Ansicht kann nur bei der Erstellung vorgenommen werden. Könnte man die Ausrichtung einer Ansicht nachträglich ändern, gingen ja alle abhängigen Ansichten und Kommentare verloren oder würden zumindest unbrauchbar. Eine Ansicht, die nicht auf dem Blatt erscheinen soll, von der aber abgeleitete Ansichten (z.B. Details) benötigt werden, legt man sich auf ein separates Blatt das auf "Nicht zählen" und "Nicht drucken" gesetzt wird. Wenn nur ein einziges Detail in einer bestimmten Ausrichtung benötigt wird, kann man ab IV2009 auch das Zuschneiden von Ansichten verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Entschuldigung, aber das ist eine sehr bescheidene Antwort. Du entschuldigst nur fehlende Funktionalität. Hier kann sich Inventor wirklich mal die anderen CAD Programme am Markt mal etwas näher angucken und anschließend mal erheblich nachbessern. In meinem konkreten Fall war in der Inventor Baugruppe schon die Basiskomponente schief eingebaut worden. Anschließend wurde mit angepaßten Ansichten die Zeichnung erstellt. Nachdem in der Baugruppe die erste Komponente korrigiert worden war (Ausrichtung am Ursprung) waren alle Ansichten in der Zeichnung verdreht und ließen sich nicht mehr korrigieren. Wenn wenigstens die Ursprungsabsicht erhalten geblieben wäre und Inventor sich gemerkt hätte was nach vorne gucken soll und um wieviel Grad die Orientierung gedreht werden soll. - Aber nicht mal das! So mußte ich tatsächlich alle (!) Ansichten wieder löschen und neu erzeugen. Daß dabei natürlich auch sämtliche Positionsnummern, Oberflächenangaben, Bemaßungen, Geometrische Toleranzen, ... verloren gingen und neu erzeugt werden mußten, sein nur am Rande erwähnt. Als ich 1996 mit Pro/ENGINNER 14 angefangen hab, gab es dort so ein Blödsinn nicht. Man hat einfach die Erstansicht umorientiert und alle abhängigen Ansichten wurden entsprechen mitgedreht. Da Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 inzwischen etwa der Version 26 entsprechen müßte, sollte klar machen, um wieviel Generationen Inventor der aktuellen Entwicklung hinterherhinkt (ca. 10 Jahre). Die anderen Programme sind seit 1996 schließlich nicht stehen geblieben. [Diese Nachricht wurde von der berater am 24. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Wenn du schon so lange mit diesen SUPER-Programmen arbeitest und die Unterschiede kennst, weshalb bist du dann auf so einen Anfängerfehler reingefallen. Eine Erstansicht wird nie "Aktuell" erstellt. Wenn die Ausrichtung nicht passt, muss diese vorher in der Bgr. repariert werden. Und vergleichst du hier nicht auch ein wenig deinen Mercedes mit meinem Skoda? Nicht´s für ungut, BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Zitat: Original erstellt von der berater: Entschuldigung, aber das ist eine sehr bescheidene Antwort. ...
Keine Ursache ... ich versuche meine Antworten immer sehr bescheiden zu halten und versuche auch sonst bescheiden zu sein. Daher interessiert mich vermutlich auch so ein bescheidenes CAD-Programm wie IV. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Dafür war Proe zwischenzeitlich auch nahezu unbedienbar und hat die letzten Releases zwanghaft versucht in Bezug auf das Userinterface hinter der hinterherhinkenden Konkurrenz herzukommen..... Ich glaube wir schließen das Thema jetzt besser. Und wenn Du mit WF besser klarkommst solltest Du auch weiterhin damit arbeiten. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2008 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Ihr habt natürlich recht, dass ich hier Äpfel mit Birnen vergleiche. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich vermutlich anders entscheiden. Leider ist die Software an den Arbeitgeber gekoppelt. Ich hatte nur angenommen, dass inzwischen alle parametrischen 3D-Programme gleichwertig sind. Dies ist aber scheinbar nur auf den ersten Blick so. Inventor ist wie auch Solid Works ganz klar selbsterklärend und auch für Anfänger geeignet. Wenn man aber tiefer einsteigt merkt man schon den Unterschied zu "großen" Programmpaketen wie Catia V5, Pro/E oder Unigraphics. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Sep. 2008 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dinochat1968
Ansichten nachträglich in der IDW zu drehen oder alle auf einmal geradezurichten, das ging aber bitteschön schon bei IV2 und beim Zehner geht's immer noch, egal, ob ipt, iam oder ipn. Man mußte nur eine Kleinigkeit bei der Erstellung beachten. Detailansichten haben da auch immer die gleiche Orientierung wie die Ansicht, von der sie abgeleitet wurden, dreht erste sich, verdreht sich auch die andere. @CS: Zumachen ist eine gute Idee.
