Thema: Abgeleitete Komponente IV2009 Farbstil (958 mal gelesen)
fberthold Mitglied
Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows 10 Pro Intel Core i7, 16gb RAM Nvidia Quadro P2000 IV2019 Pofessional Vault2019
erstellt am: 30. Jun. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit letzter Woche arbeiten wir mit IV2009. Als erstes fiel mir auf, daß In der Abgeleiteten Komponente der Abgeleitete Körper den Farbstil des Ursprungsbauteils übernimmt, und nicht wie in allen Versionen vorher den Farbstil "Wie Bauteil". Das ist ziemlich lästig, da ich nun die Farbe nicht mehr über das Material steuern kann, solange die Flächen unverändert bleiben. Neue Flächen sind korrekt "Wie Material". Ich gehe davon aus, dass es sich um einen Bug handelt, der hoffentlich mit SP1 behoben wird. Hat jemand evtl. infos darüber? Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von fberthold am 30. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fberthold am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Das wird mit SP1 hoffentlich nicht abgestellt . It's not a bug, it's a feature! Und zwar schon seit IV11. Keine Updateschulung(en) gehabt? Wenn Du alles in Stahlgrau haben willst, geht das ganz komfortabel: Erstes und Shift-Letztes Bauteil im Baum der abgeleiteten Komponente markieren, anschließend rechts oben bei den Farben auf "Wie Material" umstellen. Fettich . DiesignViews, bzw. die Sichtbarkeiten darin, können seither auch für ja/nein in der abgeleiteten Komponente verwendet werden ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, Danke für Deine Antwort, aber ich fürchte ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich meine nicht das Farbverhalten in der Ableitung einer Baugruppe. Hier gebe ich Dir vollkommen recht, es ist so gewollt und m. M. nach auch richtig so. Es geht mir um die Ableitung eines einzelnen Bauteils. Ich arbeite hauptsächlich mit Mastern, die natürlich kein spezifisches Material oder Farbe haben, schließlich kann ja noch alles draus werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Beim abgeleiteten Einzelteil geht es genauso. "Abgeleiteter Körper1" im Browserknoten der abgeleiteten Komponente markieren und den Farbstil auf "Wie Material" umstellen. Daß Du das in der Zwischenzeit nicht einmal ausprobiert hast, ...
erstellt am: 30. Jun. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... It's not a bug, it's a feature! ...
But it's a feature with a bug ... Denn wenn man das macht Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... "Abgeleiteter Körper1" im Browserknoten der abgeleiteten Komponente markieren und den Farbstil auf "Wie Material" umstellen. ...
und danach am Basisbauteil etwas ändert, wird die Farbstiländerung der abgeleiteten Komponente verworfen und wieder der Farbstil des Basisbauteil verwendet. Und bei Bauteilen gibt es noch nicht einmal DiesignViews ... Ich wünsche mir einen Optionsschalter "Farben aus Basiskomponente nicht übernehmen", damit man auf das Legacy-Verhalten vor IV2009 zurückschalten kann. ... oder ich brauch 'ne Updateschulung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Beim abgeleiteten Einzelteil geht es genauso. "Abgeleiteter Körper1" im Browserknoten der abgeleiteten Komponente markieren und den Farbstil auf "Wie Material" umstellen.Daß Du das in der Zwischenzeit nicht einmal ausprobiert hast, ... :(
Wo schrub ich das? Natürlich habe ich das ausprobiert, das war das Erste was ich tat, aber das finde ich sehr lästig! Bei neuen Bauteilen ist das ja noch einigermaßen handlebar, aber auch alte, mit IV2008 erstellte Bauteile, kriegen nun den Farbstil der Ursprungskomponente, sobald man diese verändert. Na Haupsache ich kann jetzt komfortabel meine Chromspiegelung auf "Uffizi" oder "St. Peter" umstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das bekam ich am Freitag noch vom Support: Sehr geehrter Herr Berthold, Danke, für die zusätzliche Klärung zu diesem SR. Dieses ist das beabsichtigte Verhalten. Ich leite Ihren Wunsch an unsere Entwicklungsabteilung, damit sie dessen bewusst sind. Um das Problem zu verringern, kann man ein Makro schreiben, das die Farbe in einem Schritt auf die gewünschte stellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht noch weiter, kleines Update: Zitat: Support schrieb:Danke, für die zusätzliche Klärung zu diesem SR. Dieses ist das beabsichtigte Verhalten. Ich leite Ihren Wunsch an unsere Entwicklungsabteilung, damit sie dessen bewusst sind. Um das Problem zu verringern, kann man ein Makro schreiben, das die Farbe in einem Schritt auf die gewünschte stellt.
Zitat: Meine Antwort:Hallo,Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Dieses Farbverhalten wächst sich zur reinsten Katastrophe aus. Jedes mal, wenn man im Master-Bauteil eine geringfügige Änderung vornimmt, wird sofort bei allen(!!!!) abgeleiteten Komponenten der Farbstil wieder zurückgesetzt auf den Farbstil der Basiskomponente, manuelles Umstellen des Farbstils bringt also nur temporäre Veränderungen. Das ist keinem Fall akzeptabel! Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Baugruppe, die durchweg im Master-Modelling verfahren erstellt wurde. Damit würde eine einzige winzige Änderung am Masterteil zu einem Supergau führen. Wie muß denn so ein Makro aussehen? Können Sie soetwas erstellen?
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 11. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: Wie muß denn so ein Makro aussehen? Können Sie soetwas erstellen?
Kürzlich habe ich hier im Forum einige Makros gefunden, die ich seither (teilweise mit kleinen Anpassungen) mit steigender Begeisterung nutze. Darunter auch eines, das in einem Bauteil alle Flächen auf einmal anwählt. Das kann man bestimmt noch ergänzen mit einer Zeile, die bei allen angewählten Flächen den Farbstil auf "wie Materiel" umstellt. Hier das Makro: Code:
Public Sub SelectAllFaces() If ThisApplication.Documents.Count = 0 Then MsgBox "Es ist kein Dokument geöffnet!", 0, "Fehler" Exit Sub End If If ThisApplication.ActiveDocumentType <> kPartDocumentObject Then MsgBox "Das geöffnete Dokument ist kein Bauteil!", 0, "Fehler" Exit Sub End If Dim oPart As PartDocument Set oPart = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFace As Face Dim oSurfaceBody As SurfaceBody For Each oSurfaceBody In oPart.ComponentDefinition.SurfaceBodies For Each oFace In oSurfaceBody.Faces oPart.SelectSet.Select oFace Next Next End Sub
------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 11. Jul. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
