| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Ruckelfreie Animation (1428 mal gelesen)
Karl27 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 27.06.2008 Windows XP Professional SP2 Inter[R] Core[TM]2 CPU 6400 @ 2.13GHz Arbeitsspeicher: 2 GB RAM Grafik : NIVIDIA Quadro FX 1500 IV 11
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi , ich hab eine neue Frage ^^ Ich bin gerade dabei eine Maschine zuanimieren , da ich mich damit noch nicht 100 % auskenne , numal die Frage . Kann ich irgendwo einstellen , das der Balken , wenn ich die Animation Starte nicht nur alle 0,6 sek läuft sondern 0,1 sek ? denn dadurch bewegen sich die Bauteile immer so Ruckhaft und laufen nicht flüssig durch wie es eig. sein sollte . Oder muss ich einfach nur die laufzeit erhöhen damit es Ruckelfrei läuft . kleines Beispiel : es muss ein Bauteil gute 2 m zurücklegen , wofür ich 8 sek angegeben habe ( es läuft aber nicht flüssig durch sondern so Sprunghaft ) schonmal Danke im vorraus für eure Hoffentlich Hilfreichen Antworten mfg Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl27
Ich nehme an, dass du mit dem Studio animierst? Hast du schon ein Video gerendert und abgespielt? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl27 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl27
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
Das was Du ruckelig siehst ist die Vorschau! Das sagt überhaupt nichts aus, ob das Video ruckeln wird oder nicht. Denn dabei wird jedes Bild einzeln berechnet, egal wie lange es dauert. Das fertige Video läuft dann flüssig ab. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl27 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ok Danke , ich sag ja kenn mich damit noch nich so aus . Dann Probiere ich das mal aber noch eine andere Frage ^^ wenn ich 2 Maschinen einzeln Animiere und die ann in eine gemeinsame Baugruppe zieh , kann ich dann die Animation von beiden Maschinen so miteinander Verknüpfen das die von der Geschwindigkeit gleich laufen oder muss ich das schon vorher so Perfekt Anpassen bei den einzelnen Animationen ? Beispiel : ich hab eine kleine Maschine , die ich bei 8 anderen Maschinen vorsetzen kann , das Problem dabei die Laufgeschwindigkeit is immer Unterschiedlich . Wär ja doof wenn ich die Maschine 8 mal Animieren müßte um die Geschwindigkeit zuhaben . mfg Karl
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karl27
Karl27 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
