Thema: Inventor 2008 Pro Runtime Error (964 mal gelesen)
grapho Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 30.06.2005
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wollte auf meiner neuen Workstation (Daten s.u.) Inventor 2008 Professional installieren. Während der Installation kam beim Registrieren von Inventor folgende Fehlermeldung: "Microsoft Visual C++ Runtime Library - Runtime Error! Program: C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\Bin\Inventor.exe abnormal program termination". Diese Fehlermeldung bekomme ich auch, wenn ich Inventor starten möchte oder deinstalliere. Ich habe auch schon den Grafikkartentreiber durch den von Autodesk freigegebenen ersetzt - kein Erfolg. SP1 bis Sp3 installiert - kein Erfolg. Virenscanner ausgeschaltet und neu installiert - kein Erfolg. Mir gehen die Ideen aus, wie ich Inventor zum laufen bringen kann. Kann mir jemand helfen? meine Workstation ist: HP wx8600 2x Xenon X5260 3.33 NVidia Quadro FX3700 512MB (Treiber 6.12.11.6996) WinXP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soldi Mitglied Entwicklung
Beiträge: 147 Registriert: 05.06.2003 HP xw4400, Core2 Duo E6600, NVIDIA Quadro FX 1500, 4Gig. Ram, XP Pro SP2, AIS2008 SP2
erstellt am: 01. Jul. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grapho
Hi grapho, hatten die gleichen Probleme auf 6 unserer 7 CAD-Kisten (ebenfalls HP, allerdings xw4400). Eine Installation vom Netz ging nicht, Installation mit integrierten Servicepacks ging nicht, haben XP platt gemacht (ohne Erfolg), eine komplett nackte Installation brachte nichts. Unser Systembetreuer wusste keinen Rat, der hat bei seinem Distributor angerufen, ebenfalls kein Erfolg, selbst die von Autodesk wussten nicht weiter (Oktober 2007) wir haben dann den einen Rechner 6x geklont. Hast Du Tools von HP installiert? Wenn ja würd ich die mal auf den neusten Stand bringen und eventuell bei HP nachfragen, ob die ne Lösung wissen! Mit M$-Navision gabs früher mal Probleme, da sich Inventor und Navision ne DLL-Datei teilten. Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grapho
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 01. Jul. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grapho
grapho Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grapho Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, danke für Deinen Tipp. Ich habe gleich mal die C++ redist deinstalliert und neu installiert. Leider hat das auch nichts gebracht. Weder mit der 2005, 2005 SP1 noch der 2008 Version von C++ redist.....
grapho Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soldi, auf der Workstation sind keine HP Tools installiert. Aber Navision. In der Hoffnung, das es vielleicht daran liegt, habe ich Inventor und Navision deinstalliert und Inventor nochmal neu aufgespielt. Hat aber auch nichts gebracht... Unser Distributor hat bisher auch noch keine Lösung dafür. Bin jetzt erst mal wieder auf meinen alten Rechner zurückgegangen. Vielleicht probier ich das mit dem Klonen auch mal - das wäre aber der letzte Schritt für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grapho
grapho Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soldi, Volltreffer!!! Dein letzter Tipp war genial - jetzt läuft alles problemlos!!! Super. <luftsprung> Darauf wäre ich selber nie gekommen. Ich habe zwar auf der (deutschen) Autodeskseite nach Problemen mit Navison und Inventor gesucht, aber den Patch habe ich nicht gefunden. Viiiiiielen Dank!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grapho
grapho Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
