| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vorlagendatei fehlt (591 mal gelesen)
vorhanden Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 30.06.2008 Inventor11 Windows XP SP2 Core2/6600 2,40GHz NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, wer kann mir weiterhelfen??? Beim Start von Inventor11 ist kein Zugriff auf die Vorlagendatei möglich. Meldung: Im Vorlagenverzeichnis wurden keine Vorlagendateien gefunden. Wenn ich in Optionen das Feld Standardvorlagen ändere, kommt folgende Meldung: Verzeichnis G: konnte nicht erstellt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Die Originalvorlagedateien sollten unter: C/ Programme/ Autodesk/ Inventor11/ Templates liegen. Hast du benutzerdefinierte Templates angelegt, muss der Pfad dorthin in den Anwendungsoptionen vermerkt werden. Ob diese dann letzlich verwendet werden, wird noch über den Eintrag in den Ordneroptionen der Projektdatei gesteuert. Herzlich Willkommen hier BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Habt ihr vielleicht die Vorlagendateien auf dem Server liegen und es war keine Netzwerkverbindung vorhanden? ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die schnelle Anwort: - Originaldateien sollten unter.. habe ich auch so eingestellt, funktionierte auch da nicht. Projektdatei ist auch richtig eingestellt - keine Netzwerkverbindung?? ist vorhanden, schreib und leserechte auch
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Hallo und willkommen "vorhanden", Wenn die Vorlagen am gewünschten Ort vorhanden sind, kannst Du sie von dort per Doppelklick im Windows Explorer auch öffnen? G ist wahrscheinlich ein gemapptes Laufwerk. Autodesk empfiehlt ausdrücklich die Verwendung von UNC-Pfaden. (Dies sei nebenbei angemerkt, obwohl es wahrscheinlich nicht direkt zum Problem gehört). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückantwort Leo, Die Vorlagen lassen sich am gewünschten Ort per Doppelklick im Windows Explorer ohne Probleme öffnen. G:\ ist laut EDV ein gemapptes Laufwerk. Die Frage ist, wenn ich alles auf >>C:\<< umstelle auch diese Meldung kommt?? Zur Info: Wir sind ein Team von 13 Kollegen mit den gleichen Rechnern und haben vor einer Woche von Inventor9 auf Inventor11 umgestellt. Das Problem kam erst nach 2 Tagen auf einem Rechner eines Kollegen vor. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Immer noch an nur einem Arbeitsplatz? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Mal "Default" als Projekt einstellen und in den Ordneroptionen den Eintrag "Standard" kontrollieren. Netzlaufwerk trennen und mal eine Vorlage öffnen. Dann sollte alles local sein. Gehts immer noch nicht, liegts nicht am gemappten Laufwerk. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
Hallo vorhanden, Also, wenn ich Deine (etwas sparsamen) Infos zusammentrage: Auch wenn Du diese eine IV-Installation vollkommen auf die Vorgabeeinstellungen bringst, kann man da keine Vorlagen öffnen. Damit scheint klar zu sein, dass die Installation eine Macke hat. Eventuell könnten auch Userberechtigungen oder Virenscanner schuld sein. Man könnte sich ev. auch noch fragen, was sich in den zwei Tagen zwischen "geht" und "geht nicht mehr" am Rechner geändert hat... Daher: - Volle Admin-Rechte sicherstellen - Alle Virenscannner vollständig ausschalten - Wenn's dann immer noch nicht geht, die Installation wiederholen (vorher Deinstallieren und Rechner säubern). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vorhanden
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und BB, vielen Dank für die Hilfe. Da ich alle eure Vorschläge ausprobiert habe und es keine Besserung gibt, scheint die Installation eine Macke zu haben. Zur Info: Nach der Deinstallation/Installation des Inventor11 geht es wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
