Thema: Modell zu langsam (358 mal gelesen)
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe eine Baugruppe die auf einer Masterskizze basiert, bisher lief die super. Jetzt habe ich in der Masterskizze eine Ebene oberhalb der eigentlichen BG erstellt, darauf eine SKizze mit Punkten gemacht die als Bohrbild für 2 Teile dienen soll. Seit ich dieses Bohrbild drinhabe dauert die Aktualisierung der Baugruppe unglaublich lange (vorher keine 20 sek, jetzt 3-5 minuten) Jemand ne Ahnung woran das liegen Könnte ? Auf dem Bild ist ein kleiner Ausschnitt zu sehen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, ich habe nur eine Idee und dass es vielleicht eine Flächenableitung gibt und dies zur Proijizierung genutzt wurde, das dauert immer ein bisschen länger bei mir. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so ist es, ich ändere das mal um - standby ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daran scheints nicht gelegen zu haben Ist zwar minimal schneller wenn ichs direkt auf den ursprung referenziere aber das ist nicht der Verursacher. *edit* Es ist nur die Baugruppe so langsam, die Masterskizze aktualisiert sich innerhalb von 1-2 sekunden. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, Hast du eine Ableitung erstellt und davon wieder ein Ableitung als Fläche damit du sagen wir mal eine Verbindungblech oder Bohrungenpositionen übertragen kannst? Ansonsten musst du eben durch unterdrücken den Übeltäter einkreisen und dann diesen genau anschauen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich benutze eine AK der Hauptbaugruppe als wiederholte Ableitung (als Arbeitskörper) um die Versteifungen dem komplizierten Konturverlauf anzupassen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öhm ... jetzt steh ich irgendie aufm Schlauch ... wenn ich das Bohrbild (also die Arbeitseben und die Skizze) im MASTER.ipt lösche wird das nicht in den Bauteilen übernommen wo die Master.ipt als AK drin ist ... was ist denn jetzt kaputt ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
Hallo Marcus, das Ding ist es mit höchster Wahrscheinlichkeit. Seidher mache ich solche Sachen nur wenn es nicht anders geht. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Nachtrag: der das dieses Bohrbild als abgeleitete Skizze verwendet wurde, hat er sich das gemerkt und diese wurde nicht gelöscht im der Ableitung. So einfach geht das doch nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie ... ich merk schon, Freitag Nachmittag Wenn ich also eine der SKizzen in der Master.ipt lösche muss die nicht zwangsläufig in allen AK´s der Master.ipt gelöscht sein ? Dann hab ich da aber irgendwas grundlegend durcheinandergebracht, ich dachte die AK´s sind "live" verlinkt. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rAist
sind sie auch, aber wenn du was Löschst was gebraucht wurde, wird es nicht entgültig gelöscht, sonder kopiert und meistens ist damit auch die voll Bestimmheit weg. Herzlich Grüße Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie krieg ich das nun endgültig weg ? Habs schon, natürlich im BT auch löschen und das wars und nochmal ich : das lange aktualisieren ist jetzt auch weg, habe die skizze neu gemacht - irgendwas hat der DIVA anscheinend nicht gepasst. Zicke halt ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus
