Hallo Bert,
warum du in der Dateigrösse das Problem siehst kann ich nicht nachvollziehen. Leo hat einmal deutlich gezeigt, dass es für ihn wichtig ist, da es beim Speichern und OldVersion und der Datensicherung sehr viel Platz verbraucht. Da ging es aber um das Thema Datensicherung. Aber einen Zusammenhang Dateigrösse und langsame Baugruppe kenne ich so extrem nicht. Sicherlich wenn die Ableitungen 500MB gross ist, dann dauert es eine Minute länger.
Deine Idee:
- Natürlich führt der von dir aufgeführte Weg auch zum Ziel aber da bedarf es einer Dokumentation, denn man findet die abgeschattet Adaptivität nicht ohne weiteres wieder.
- Was noch passieren wird, die Aktualisierung wird einiges an Zeit wenn nicht so gar mehr als 5min. dauern.
Ja dies ist könnte ein Fall für Mastermodelling sein. Dahingehen war auch meine 1. Antwort. Hier sehr gut beschrieben. Damit umgehst du das Problem der Positionierung.
Ich würde das anders machen eben wie schon oben beschrieben: der einfacher verständliche Weg folgt, ist aber ein bisschen Rechnerlastig.
- Zusammenbau.Iam öffnen dort Auflieger (0,0,0)fixiert und einfach mal die Seilwinde rein.
- Leere ipt öffnen dort den Auflieger ableiten.
- Leere Master.ipt öffnen dort die Ableitung des Aufliegers als Fläche ableiten.
- Noch die Achse der Seilwinde als Linie erstellen und die Achsen-Skizze nicht ausblenden.
- Zusammenbau.iam öffnen und master.ipt auf 0,0,0 und fixiert.
- Mittellinie der Seilwinde mit der Achsenskizze verknüpfen und seitlich noch verknüpfen sinnvoller Weise mit einer Ursprungsebene.
Wie kann man nun den Stahlbau erstellen?
- Man öffnet das Master.ipt und erstellt da die nötigen passend Skizzen und später holt man diese Skizze per Ableitung in neue Bauteile rein und exdrutiert diese.
Bitte nur versuchen wenn dies verstanden wurde, denn sonst dauert es noch länger.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
