| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Zusammenbau - differnz von Volumen (333 mal gelesen)
Gangolf1 Mitglied CAM-Manager
Beiträge: 204 Registriert: 15.01.2003
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es beim Zusammenbau die Möglichkeit einen Volumenkörper von einem anderen abzuziehen? Ich bräuchte das für eine Aufspannung (Gegenform) Das wäre doch toll wenn man nur einen Rohkörper (Quader) in die Zusammenbau einfügt. Und den Fertigteil dann in den Rohteil "versenkt" Und danach dann vom Rohkörper abzieht. Dann müsste doch eine Aufspannung überbleiben. Gibt es sowas im Inventor? gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 27. Jun. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das jetzt durchgesehen. Ich kann den Körper kopieren (Er ist bei mir gelb drinnen) aber ich kann dann den Körper nicht als Trennwerkzeug angeben. Der läst sich bei mir nicht anwählen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 30. Jun. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Das kopierte Bauteil lässt sich nur anwählen, wenn es das Bauteil, in welches es kopiert wurde, auch durchdringt. Also musst du beide vorher entsprechend übereinander bringen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ok das habe ich jetzt getestet. Aber wie kann ich nun das Teil so verschieben das es genau in meinem Teil so drinnen liegt wie ich das möchte? Durch anklicken und ziehen geht nichts. Und mit Abhängigkeiten bekomme ich einen Fehler das diese Konflikte auskösen [Diese Nachricht wurde von Gangolf1 am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
Zitat: Original erstellt von Gangolf1: Hallo, ...(Er ist bei mir gelb drinnen) aber ich kann dann den Körper nicht als Trennwerkzeug angeben....
hmmmm, gelb........ bist Du sicher, dass das auch ein Volumen ist und es nicht nur Flächen sind? Hast Du das Teil selber erstellt oder ist es aus einer *.iges / *.step / *.sat oder so entstanden. Kannst Du mal ein Bild oder besser die BG hochladen? Mit welcher IV-Version arbeitest Du denn? (Sys-Info ausfüllen und ohne Vorschau speichern!) CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | EITEC ist ein international erfolgreiches und innovatives mittelständisches Familienunternehmen mit Firmensitz in Schweitenkirchen (nördlich von München, direkt an der A9) und mit Standorten in Tschechien und China. Als Zulieferer von Schutzsystemen gehört EITEC zu den etablierten Top-Adressen des deutschen Maschinenbaus. Unsere Produkte finden bereits seit drei Jahrzehnten Anwendung im Werkzeugmaschinenbau, Anlagenbau, der Roboter- und Fördertechnik sowie im Automotivebereich.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 30. Jun. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gangolf1
