Thema: Pfeilspitze automatisch auf Schräg ? (204 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wenn man zwei Masse so anordnet wie auf dem Bild "vorher" kann man ja die zwei aufeinanderzeigenden Pfeilspitzen auf "Schräg" umstellen (Bild "Nachher"). Kann man irgendwo einstellen, dass Inventor das automatisch macht, wenn es zu einer solchen Situation kommt oder muss man das immer selber einstellen? Danke für jede Hilfe. ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja wir machen immer eine Schräge. Weisst du denn, wie man den Punkt automatisch erstellen lassen kann? Wenn das geht, könnte man sicher auch die "Schräge" automatisch generieren lassen.. ------------------ Freundliche Grüsse iogurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200;Intel Xeon 3,4GHz;4GB RAM;NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI;WIN XP-SP2;NX 4.0.3.3;Inventor 2008;Pro/E 2001/WF2.0
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Cursor auf Pfeilspitze, rechte Maustaste, Pfeilspitze bearbeiten... mit Schräge! EDIT: Hab nicht richtig gelesen, du wolltest ja automatisch. Weiß ich nicht! ------------------ Gruß, Frank
[Diese Nachricht wurde von Arrow am 27. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Hallo, mit IV11 habe es noch nicht gesehen und weiss auch nicht wo man so was einstellen könnte. Ich finde auch es gibt generell zu wenig automatische Unterstützung was die Bemassung betrifft. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 27. Jun. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
