Thema: Physikalische Eigenschaften von Holz (6179 mal gelesen)
JRT7 Mitglied Entw.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 02.04.2008 IVS 2008 & IVS 2009
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ein weiteres Mal bin ich auf eure/Ihre Hilfe angewiesen! Und zwar bin ich auf der Suche nach physikalischen Eigenschaften von Holz (Vollholz) und Holzwerkstoffen (z.B. MDF, HDF, FPY,..), um eine möglichst realistische Belastungsanalyse durchführen zu können. Grundlegende Eigenschaften wie die Dichte, das Elastizitätsmodul und die Zugfestigkeit habe ich für ein paar Materialien bereits ausfindig machen können. Damit jedoch das Material vom Inventor akzeptiert wird und somit eine Analyse möglich ist, müssen die restlichen Materialeigenschaften (Streckgrenze, Wärmeleitfähigkeit,...) ebenfalls ausgefüllt sein! Hat jemand eine Idee woher ich Holzmaterialien bekommen könnte. Wäre über einen Rat sehr dankbar! MfG Jörn
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JRT7
erstellt am: 26. Jun. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JRT7
Weiß der Inventor eigentlich, daß es bereits zu spät ist, wenn die "Streckgrenze" vom Vollholz erreicht ist.. Ich kenne die Belastungsanalyse (wenn das wirklich so heißt ist das schon ein Fehler) von Inventor nicht. Kann die überhaupt mit anisotropem Material umgehen? Wenn nicht - wie interpretierst Du dann die Ergebnisse? Vergleichsspannung und von Mises etc. kannst Du vergessen wenn sie mit isotropen Materialeigenschaften berechnet werden, Du müßtest die Hauptspannungen auf Faserrichtung umrechnen (vielleicht kann AIP das?) und getrennt bewerten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst einmal vielen Dank für die Antworten! @ Ulrich: Die Links sind wirklich gut und liefern mir den größten Teil der gesuchten Materialeigenschaften für Vollholz. Die Bedenken von Harry, dass der Inventor nicht zwischen isotropen und anistropen Werkstoffen unterscheidet hatte ich auch. Da Inventor sehr machinenbaulastig ist und ich diesbezüglich keine vernünftige Information gefunden habe, gehen ich davon aus, dass nicht unterschieden wird. In meinem Fall besitzt das zu prüfende Bauteil jedoch die Materialeigenschaften einer Faserplatte(= quasiisotrop). Leider haben die Links keinen Treffer für MDF, HDF und FPY gebracht. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tipp geben, wie ich zu den mechanischen Eigenschaften dieser Materialien gelange. Vielen Dank Jörn
urhein Mitglied Maschinenbau -Techniker
Beiträge: 157 Registriert: 19.10.2005 Windows 10 Xeon(R) CPU ES-1650v3 3,5 GHz 64 bit, 16GB RAM NVIDIA Quadro K620 Inventor Professional 2021
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JRT7
Vieleicht mal direkt einen Hersteller dieser Materialien anfragen. ------------------ Gruß Ulrich ---------------------- "Erzähle es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich erinnere, lass es mich tun und ich verstehe." (Konfuzius) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JRT7
Zitat: Original erstellt von JRT7: ... Die Bedenken von Harry, dass der Inventor nicht zwischen isotropen und anistropen Werkstoffen unterscheidet hatte ich auch. ...
Die FEM von IV setzt isotrope und homogene Werkstoffe voraus und rechnet nur lineare Deformation, ist für Holz also ungeeignet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, kann ich einen inhomogenen Aufbau (z.B. MDF -->Deckschichten, Mittelschicht, Deckschischt)durch Verwendung einer Bugruppe mit versch. Bauteilen (unterschiedliche Materialeigenschaften)vortäuschen? Oder betrachtet der Inventor, bei der Analyse einer Baugruppe, mehrere Bauteile immer als getrennte Teile? Viel Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JRT7
Hallo Jörn, IV kann derzeit nur Bauteile analysieren. Aber auch die nächste Programmstufe, das DesignSpace, kann nicht inhomogene/anisotrope/nichtlineare Teile analysieren, und auch bei sehr unterschiedlich "weichen" Teilen in direktem Kontakt wird's schwierig. Also, wenn Deine Konstruktionen echt heikel sind, bitte zu einem Fachmann/Spezialdienstleister gehen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
