| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitspunkt in Mittelpunkt eines Kugelabschnittes setzen (289 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer BG einen Arbeitspunkt in den Mittelpunkt eines Kugelabschnittes plazieren und schaffe es leider nicht. Ich habe auch schon in der BG eine Skizze gemacht, in der man den Mittelpunkt sieht, aber das lässt sich für die Erstellung von Arbeitsgeometrie nicht verwenden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Hallo, es gilt noch zu klären, was Du genau mit Mittelpunkt des Kugelabschnitts meinst. Eventuell den Masseschwerpunkt und kann dieser nicht vielleicht als Arbeitspunkt verwendet werden? Diesen brauchst Du nur einzuschalten. Eine andere Möglichkeit wäre, falls der Kugelabschnitt nicht von referenzierter Baugruppengeometrie abhängig ist: Erstelle schon die Ursprungsskizze der Kugel entsprechend, dass der Ursprungspunkt später in der Baugruppe verwendet werden kann. Gurß, Hermann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Mittelpunkt sei der Schnittpunkt aller Normalen auf die Kugeloberfläche. Analog zu einem Kugelmittelpunkt. Da Bauteil anders modellieren wäre ein Weg gewesen, aber lieder nicht der den ich hier brauche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Du hast Dir die Antwort eigentlich schon selbst gegeben. Vorausgesetzt, Dein Kugelabschnitt hat irgendwelche Eckpunkte. - 1. Arbeitsachse durch Anwahl von Eckpunkt und Kugeloberfläche - 2. Arbeitsachse ebenso - Schnittpunkt ist Kugelmitte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Zitat: Original erstellt von mikromeister: ... ich möchte in einer BG einen Arbeitspunkt in den Mittelpunkt eines Kugelabschnittes plazieren und schaffe es leider nicht. ...
Zunächst sollte man darüber nachdenken, ob der Arbeitspunkt wirklich in der Baugruppe definiert werden soll oder vielleicht doch besser im Bauteil aufgehoben ist. Soll es wirklich ein Baugruppen-Arbeitspunkt werden, dann geht das wie folgt: einen Arbeitspunkt beliebig an beliebiger Stelle definieren, z.B. durch zwei Achsen oder drei Ebenen im Browser alle Abhängigkeiten des Arbeitspunktes löschen eine Passend-Abhängigkeit zwischen Arbeitspunkt und sphärischer Fläche definieren------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
