Thema: Abgeleitete Bauteil (367 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen ! entschuldig mich bitte aber ich gehe direkt zu sache , weil ich fertig mit dem nerven bin es passiert immer wieder das ich mache iam´s ohne problem öffne aber die abgeleitete komponenten davon in dem die iam´s dren sind nicht öffnet. Wenn ich die iam öffne und sämtliche aktualisierungen die mir Inventor zu verfügung stellt machen kann, müsste eigentlich der abgeleitete Komponente doch auch öffnen können oder. Ist das zu schwer für ihn. Ich finde kein richtige sätze, es ist einfach ............... Es war bei 2008 so, 2009 ist auch so. Es ist mit WinXP so es ist mit Vista64 so. Wir können machen was wir wollen. Ich finde wirklich keine vernünftige erklärung dafür. Nochmal, wenn sich die iam öffnet, dann muss auch abgeleitete komponente auch öffnen oder ? Habt ihr auch sollche probleme, teilt mir bitte mit. Herzlichen Dank ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zitat: Original erstellt von Nostradamus: ... Habt ihr auch sollche probleme...
Nein, ich hab' vor Allem Probleme Dein Geschreibsel zu verstehen. Kannst Du das bitte nochmals, und logisch nachvollziehbar, erklären? Eventuell mit Beispiel, oder Skizze der Datenstruktur? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo ! Ich bedanke mich für deine Bemühung. Ganz einfach Leo. z.B. ich erstelle eine iam , dann erstelle ich eine Bauteil. In diesem Bauteil füge ich diese iam als Abgeleitete Komponente. Es kommt dann sehr oft vor dass ich die iam öffnen kann, aber den ipt nicht. Wo soll ich denn bitte die Fehler suchen ? Vielen Dank
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Gibts eine Fehlermeldung? Ist das tatsächlich IV2009, oder noch IV2008? Gibts irgendwelche gemeinsamen Auffälligkeiten bei den Dateien, die Du nicht mehr öffnen kannst? Geht dasselbe Procedere, wenn die Daten allesamt lokal liegen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo , es ist Inventor 2009 und lokal installiert. Ich öffne die iam, " Extras >> Alles neu erstellen " kein Problem. Wie gesagt, wenn ich die ipt öffnen möchte in dem die iam dren ist, feierabend. Inventor sagt mir das übliche Fehler meldung " Aus eine Software Problem wurde das Program beendet, Fehleranalyse durchführen , ok oder abbrechen ...... immer und immer wieder das gleiche, wo würdest du die Fehler suchen. Wenn eine andere Fehlermeldung kommen würde dann würde ich ahaa sagen. Dann weiss ich auch was ich zutun habe. ------------------ Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Zu IV2009 kann ich Dir leider garnichts sagen. Aber grundsätzlich, wenn so ein genereller Fehler auftaucht, kann man versuchen: - Dasselbe bei einer anderen Installation versuchen - Die Hardware/Software-Einstellungen konservativer trimmen - Gemeinsamkeiten bei den Fällen, wo's geht, und den, wo's nicht geht, suchen ---Und sich mit den Ergebnissen an Adesk wenden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Cihat, das sollte in den Griff zu kriegen sein. Lade bitte einmal folgende Dateien ins Forum hoch: Das Bauteil mit der abgeleiteten Baugruppe, die Baugruppe und alle darin enthaltenen Bauteile. Nimm eine möglichst kleine Baugruppe, damit das Limit von 1MB nicht überschritten wird, kannst Du auch zippen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
