Thema: Biegeproblem (1166 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoffe ihr könnt mir wieder mal weiter helfen, die flügel diese scheibe sollen in höhe der runden aussparung um 15° zur x-achse gebogen werden (ich denke das ist schon fast freiflächenmodellierung, oder???). ist das mit IV noch möglich wenn ja bitte erklären wie. Tausend dank marco
erstellt am: 26. Jun. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@BB die flügel sollten von der helleren biege linie an 15° nach oben gebogen werden(gegen den uhrzeigersinn). der bereich hinter der linie die zwischen den beiben runden aussparungen liegt soll gerade bleiben. @leo habs versuch funktioniert nicht so wies soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Biegelinie geht dann nicht, da ein Ende der Biegung in den freien Raum zeigen muss. Das Ende darf das Teil nicht mehr schneiden. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Biegelinie geht doch. Wenn du in einer Skizze eine Linie zwischen den Mittelpunkten der Freimachungen ziehst, muss diese nur am Rand gestutzt werden. das funzt das wunderbar. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 26. Jun. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider so nicht, wäre schön gewesen. die biegung soll nicht an dieser linie verlaufen, sondern von der hellen gegen den uhrzeigersinn zur dunklen. die obere linie ist die begrenzung, da darf nicht gebogen sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Hallo Marco, was Du willst ist kein Biegen, sondern Verdrehen, und das kann der Inventor zwar modellieren (z. B. Erhebung), aber nicht abwickeln. Eventuell kannst Du statt des Verdrehens zwei Biegungen je Propellerflügel machen, das sollte dann wieder abwicklbar sein. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
So etwa könnte man modellieren: - Verjüngte Spiralfläche (rot) als Hilfsfläche zur Verlaufsführung - Endlinien des Lofts skizzieren - Loft durch diese Linien, mit Verlaufsführung innen und außen - Innere Fläche hinzufügen (habe ich hier nicht gemacht) - Aufdicken - Weiterschnitzen - Polarreihe für das komplette Segment Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 26. Jun. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von marco78: So, hier mal ein paar fotos, wie der propeller aussehen soll.
Ein Bild hilft oft Wunder, entspricht ja nicht ganz der Beschreibung. Zur Machbarkeit ist ja alles gesagt. BB
erstellt am: 26. Jun. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
