Thema: Browsername (1825 mal gelesen)
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Jun. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde: Folgender Sachverhalt: Ich hole ein Profil und platziere es in einer Baugruppe. Dabei speichere ich es gleich unter einer Bauteilnummer, da sich der Dateiname später nicht im DA ändern lässt. In dem Zustand entspricht der Browsername und der Exemplarname dem Dateinamen. Ändere ich jetzt die Größe über das Inhaltscenter, ändert sich der Browser- und Exemplarname in die DIN-Bezeichnung. Jetzt muss ich das Profil expliziet öffnen (aktivieren reicht nicht), den Exemplarnamen löschen und durch "Enter" bestätigen. Dann passt mein Exemplarname und auch der Browsername in der Baugruppe wieder (Die DIVA holt sich wieder den Dateinamen). Bis zur nächsten Größenänderung... Habe ich was übersehen BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Habe ich was übersehen BB
Ja, die kollektiv-Meinung dass Profile eigentlich nicht in's CC gehört hätten <G> Aber ja, es ist genau so wie Du's beobachtest. Traurig aber wahr. Unsere Abhilfe, die auch nur tlw. hilft: Zuerst Alles mit Phantasienamen abspeichern, bis die Konstrutkion wirklich gereift ist. Wenn kaum mehr Änderungen zu befürchten sind, die Profile editieren wie von Dir beschrieben. Dann den Phantasienamendatenmüll manuell aus den Ordnern entfernen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Jetzt muss ich das Profil expliziet öffnen (aktivieren reicht nicht), den Exemplarnamen löschen und durch "Enter" bestätigen. ...
FYI: Das ist dann aber nicht der Exemplarname, sondern der Anzeigename (oben im Browser neben dem Bauteilsymbol). Der Exemplarname müsste in der Baugruppe in den Exemplareigenschaften zurück gesetzt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 26. Jun. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: FYI: Das ist dann aber nicht der Exemplarname, sondern der Anzeigename (oben im Browser neben dem Bauteilsymbol). Der Exemplarname müsste in der Baugruppe in den Exemplareigenschaften zurück gesetzt werden.
OK: Dateiname=Dateiname, Anzeigename=Name des separat geöffneten Dokuments, Exemplarname=Name im Baugruppenbrowser. Und wie kann ich in den Exemplareigenschaften den Namen zurücksetzen? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 26. Jun. 2008 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Hallo Big-Biker; RMK auf Exemplar; Eigenschaften; Exemplar; Wert aus Name löschen und mit "OK" oder Enter bestätigen. Den Exemplarnamen mußt du aber nuir zurücksetzen, wenn du diesen irgendwann manuell gesetzt hast. Wenn das nicht so ist sollte der Exemplarname nach ändern des Browsernamens automatisch angepaßt werden. Gruß Reinhard [Diese Nachricht wurde von rtend12 am 26. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von rtend12: [B]Hallo Big-Biker;RMK auf Exemplar; Eigenschaften; Exemplar; Wert aus Name löschen und mit "OK" oder Enter bestätigen. Hast du das schon probiert? Es geht hier um ein Profil, welches aus dem Inhaltscenter eingefügt und nicht unter dem Standard-DIN-Namen abgespeichert wurde. Den Exemplarnamen mußt du aber nuir zurücksetzen, wenn du diesen irgendwann manuell gesetzt hast. Wenn das nicht so ist sollte der Exemplarname nach ändern des Browsernamens Welcher ist das jetzt (siehe Oben) automatisch angepaßt werden. Meine Frage ist eigentlich Folgende: Warum setzt die DIVA den Anzeigenamen und damit auch den Exemplarnamen bei einer Größenänderung auf die DIN-Bezeichnung zurück, obwohl der Dateinamen bestehen bleibt. Wie ich den Namen wieder anpassen, habe ich ja Oben schon beschrieben.
erstellt am: 27. Jun. 2008 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big-Biker
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ... Warum setzt die DIVA den Anzeigenamen und damit auch den Exemplarnamen bei einer Größenänderung auf die DIN-Bezeichnung zurück, obwohl der Dateinamen bestehen bleibt. ...
Der Exemplarname zeigt standardmäßig und auch nach dem Zurücksetzen den Anzeigenamen mit, durch Doppelpunkt getrennt, angehängter Exemplarnummer an. Ich meine, Das Inhaltscenter von IV2008 setzt bei Längenänderung des Bauteils den Anzeigenamen zurück, um dort die geänderte Länge einzupflegen. In IV2009 ist es, glaube ich, nicht mehr so. Ich kann aber beides zur Zeit nicht testen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
