| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Publizieren geht nicht - Problem mit Bibliothek (204 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann im 2009er nicht publizieren. Da kommt immer diese dämliche Meldung. Ich würde ja gerne etwas konfigurieren. Aber was wo wie? Hab keinen Schimmer wo ich den "Eingang" finde. (Muß man dafür Admin-Rechte haben?) ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Jun. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Über die ADMS Console sollte mindestens eine Schreib-Lese Bibliothek angehängt (bzw. erstellt) worden sein. Im Auslieferungszustand heißt sie AI2009_My Library - ich erstelle mir aber immer eine Eigene Bibliothek. Die anderen Bibliotheken (DIN ISO usw.) sind schreibgeschützt, in diese Bibliotheken können keine Parts/Iparts publiziert werden. Zusätzlich muss die Bibliothek noch der benutzten Projektdatei zugeordnet werden (der Knopf unten rechts im Projektfenster - "Inhaltscenter Bibliothekne konfigurieren")
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Es ist wie ich befürchtet habe: Um die ADMS-Console zu starten, müßte ich mich mit Admin-rechten einloggen. (Die zu öffnen hatte ich schon vorher rein aus Neugierde versucht.) Oder wie macht ihr das? ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Hi, mag sein, dass Du jetzt täuschen lässt. Ich kenne auch Deine Konfiguration nicht. Wenn Du die Konsole öffnest steht dort Administrator und Du sollst das Kennwort eingeben. Leer lassen! Auf ok und Du bist drin. Auf jeden Fall bei mir ist es so, wir haben Einzelplatzlizenzen und haben die DIVA selbst installiert. Hilft es?? Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, beim Öffnen der ADMS-Console wird das nicht gefragt, sondern gleich gemeckert. Das was Du schreibst mit dem Leerlassen kommt so, wenn man das Inhaltscenter öffnen will. Aber da will/darf man ja auch nur lesen, nicht schreiben. Habe jetzt Rechte und probiere rum. Aber vorher hätte ich nichts selbst installieren können, nicht mal updates der firewall. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Ja, zum Bearbeiten der ADMS Konfiguration braucht man administrative Rechte. Das ist auch eine Adminstrative Aufgabe. Hat man alles lokal installiert, sollte man für solche Arbeiten auch einen zweiten Account mit lokalen Administratorrechten haben. Ist der ADMS Server nicht lokal, sollte auch wirklich nur der (CAD)-Administrator Einstellungen an der ADMS Console vornehmen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
