| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Arbeitsebene auf Trichtermantelfläche (347 mal gelesen)
marco78 Mitglied T.Z.
Beiträge: 92 Registriert: 14.03.2008 IV Pro 2014 IV Publisher 2015 Vault Pro 2014 WIN7
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja titel is ja schon aus sage kräftig, muß eine bohrung auf der trichterfläche machen und wollte diese über eine arbeitsebene erstellen, wie es bei einem zylindrischen körper geht is kla, wie funzt es den bei einem konischen körper? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Tip: Arbeitspunkte in der Trichterskizze können zum Erstellen von Arbeitsachsen und -ebenen verwendet werden. D.H.: zwei Arbeitspunkte auf dem Trichtermantel in der ersten Skizze reichen zur Erstellung einer Arbeitsachse auf dem Mantel. Dann kannst du mit dieser Achse und der Ursprungsebene, die durch diese Achse geht, im 90°-Winkel eine Arbeitsebene auf dem Mantel erstellen. BB Rechtschreibedit ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! [Diese Nachricht wurde von Big-Biker am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Tip: Arbeitspunkte in der Trichterskizze können zum Erstellen von Arbeitsachsen und -ebenen verwendet werden. D.H.: zwei Arbeitspunkte auf dem Trichtermantel in der ersten Skizze reichen zur Erstellung einer Arbeitsachse auf dem Mantel. Dann kannst du mit dieser Achse und der Ursprungsebene, die durch diese Achse geht, im 90°-Winkel eine Arbeitsebene auf dem Mantel erstellen.
Eine Linie in der Skizze reicht auch schon, eventuell ist ohnehin eine geeignete Linie in einer Kizze des Trichters vorhanden: Einfach die Ebene durch die Linie und einen ihrer Endpunkte definieren. Dazu braucht die Skizze nicht einmal wiederverwendet werden - sichtbar schalten reicht schon. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Einfach die Ebene durch die Linie und einen ihrer Endpunkte definieren. Auf den Endpunkt einer Linie kann man eine Ebene erstellen, auf der die Linie als Senkrechte definiert ist! Kann man diese Ebene parallel zu der Skizzenlinie und entsprechend tangential zum Mantel erstellen mit nur dieser einen Ebene? Dazu braucht die Skizze nicht einmal wiederverwendet werden - sichtbar schalten reicht schon. Wurde auch nicht anders behauptet.;)
BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marco78
