| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Parameter bei Splines (231 mal gelesen)
andi-dn Mitglied Konstrukteur/Administrator
Beiträge: 3 Registriert: 23.06.2008 ich benutze Windows 7 64bit und Inventor 2013
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin ein Anfänger in Sachen Inventor. Das schonmal vorweg. Habe im Moment das Problem, daß ich regelmäßig Splines erstellen muß, auf denen noch Extrusionen erstellt werden. Da die Änderungen nicht gravierend am Spline sind, kann ich die definierten Punkte des Splines mit Hilfe der Funktion "3D-Verschieben/- Drehen" neu definieren, ohne die nachfolgenden Schritte jedesmal nachbearbeiten zu müssen. Jetzt zu meiner Frage: Ist es irgendwie möglich, den Spline als Vorlage zu definieren und die Punkte mittels Parametern zu bestimmen? Dort könnte ich auch gleich für mich hilfreiche Berechnungen anstellen und die Bearbeitung wäre wesentlich einfacher. Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte. Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi-dn
Mein Tip: 3D-Skizze, Pumkte importieren, Excel-Datei wählen (1x antippen), dann Optionen, -> Spline erstellen. edit: Oder 2D-Skizze, versteht sich. ------------------ Grüße Sebastian
In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! [Diese Nachricht wurde von Aesop am 23. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi-dn
erstellt am: 25. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Aesop: Mein Tip: 3D-Skizze, Pumkte importieren, Excel-Datei wählen (1x antippen), dann Optionen, -> Spline erstellen. edit: Oder 2D-Skizze, versteht sich. :D
So habe den ersten Spline ja auch erstellt. Nur wird aus dem Spline ein Rohr mittels Sweeping erzeugt, auf welches noch Extrusionen mit Recheckigen Anordnungen erzeugt werden. Zu guter letzt Wird noch ein Bauteil auf die erzeugten Extrusionen platziert. Habe die Dateien mal hochgeladen zur besseren Verdeutlichung. Das Problem ist, daß sich der Spline nur sinnvoll bearbeiten lässt, wenn jeder Punkt in der 3D-Skizze mittels 3d-Verschieben/-Drehen angepasst wird. Und genau hier können Parameter angegeben werden, welche aber jedesmal neu vergeben werden müssen. Mach ich was falsch oder ist das ein Programmfehler? MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
