Thema: Positionsnummern in der Teileliste (1800 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moinmoin die Positionsnummern von Schweiß-Einzelteilen, bekommen in der IDW einer Baugruppe automatisch(?) "Unter"Nummern, z.B. 25.1 - 25.n Wenn man die Liste zwecks Sortierung grob neu numeriert, sortiert und anschließend von IV durchgehend neu nummerieren lässt, gehen die Indizes verloren. Man muss wieder von Hand nachhelfen, wobei man vorher die Schweißeinzelteile in der Liste ausblenden muss. Gibt es eine weniger umständliche Lösung? Danke für Informationen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Nach Bauteilnummern sortieren??BB
hmmm,... tut mir leid, verstehe Dich nicht. Ich will Fertigungsteile, Kaufteile und Normteile gruppenweise in der Teileliste zusammenfassen, damit die Mitarbeiter vom Einkauf sich in der Stüli nicht verlaufen ;-) Die Reihenfolge innerhalb dieser Gruppen ist mir wurscht. Dazu nummeriere ich alle Teile, die planlos aufgereiht in der Teileliste stehen grob von HAnd neu. D.h. alle Kaufteile bekommen an der PosNr. eine 1 oder 10 vorangestellt und alle Normteile eine 2 oder 20 je nach schon vorhandener Stellenzahl. Das geht relativ schnell, weil unsere Stücklisten nicht so umfangreich sind. PosNr. der Fertigungsteile bleiben wie sie sind. Dann lasse ich IV sortieren, damit sind die Gruppen gebildet. Anschließend lasse ich IV die PosNr. neu vergeben, dabei verschwinden aber die mit den Indizes bei den Schweißeinzelteilen. Ich blende sie also aus, lasse nocheinmal neu nummerieren, blende sie wieder ein, dann bekommen sie Nummern die schon vorhanden sind. Kein Problem, sie sind ja farblich gekennzeichnet. Dann nummeriere ich die Schweißteile wieder von Hand neu mit Indizes. Das kann doch so nicht gewollt sein. Ich sehe wahrscheinlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Wenn die Bauteilnummern in den iProperties korrekt ausgefüllt sind, kannst du doch die Sortierung auf diese Spalte stellen!? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: die Positionsnummern von Schweiß-Einzelteilen, bekommen in der IDW einer Baugruppe automatisch(?) "Unter"Nummern, z.B. 25.1 - 25.n...Ich sehe wahrscheinlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr?
Es liegt eher an den Formulierungen... Sind denn deine Schweiß-einzelteile in einer echten eigenen (Schweiß-)Unterbaugruppe oder wild zusammengewürfelt mit den Kauf- und Normteilen? also langsam: Situation 1: du hast BG X. Darin enthalten sind verschiedene Kaufteile, sowie Normteile sowie eine Schweiß-!Baugruppe!. Diese hast du in der Stückliste der BG X über das "+" aufgeklappt, so dass diese automatisch die Pos.Nr. der Schweiß-BG+Index 1...n bekommen. Und dieser Index verschwindet beim neu nummerieren. Situation 2: du hast BG Y. Darin enthalten sind verschiedene Kaufteile, sowie Normteile sowie mehrere Fertigungsteile, die in der BG Y verschweißt und mit den Kaufteilen/Normteilen verschraubt/klebt/getackert werden. In der Stückliste der BG Y vergibst du von Hand passende Pos.Nr. für alles und alles was zusammen verschweißt wird bekommt die gleiche Nummer+fortlaufenden Index 1...n (aber von Hand!) Bitte wählen sie nun ihr Herzblatt... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Wenn die Bauteilnummern in den iProperties korrekt ausgefüllt sind, kannst du doch die Sortierung auf diese Spalte stellen!?BB
jetzt verstehe ich was Du meinst. Bei dem vorhandenen System hilft das auch nicht. Die Bauteilnummern beginnen mit einem Buchstaben-Code der irgendwo im Alphabet angesiedelt sein kann. Die Bezeichnungen von Kauf- und Normteilen stehen aber in derselben Spalte. Also sind diese dann durcheinander vor und nach Fertigungsteilen gelistet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Es liegt eher an den Formulierungen...Situation 1: du hast BG X. Darin enthalten sind verschiedene Kaufteile, sowie Normteile sowie eine Schweiß-!Baugruppe!. Diese hast du in der Stückliste der BG X über das "+" aufgeklappt, so dass diese automatisch die Pos.Nr. der Schweiß-BG+Index 1...n bekommen. Und dieser Index verschwindet beim neu nummerieren. Christian
Danke es geht um diese Situation 1. Nach dem Neunummerieren, klappt das mit dem Anhängen der Indizes beim Aufklappen über das [+] nicht mehr. Wenn z.B. die Schweißgruppe die PosNr. 25 hat, haben die Einzelteile dieser Gruppe nach dem Aufklappen die Nummern 26 aufwärts. Mit 26aufwärts geht es aber auch mit den Einzelteilen weiter, die auf die Schweißgruppe folgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
