  Abwicklung funktioniert nicht!
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Abwicklung funktioniert nicht! (814 mal gelesen)
roox
Sehen Sie sich das Profil von roox an!   Senden Sie eine Private Message an roox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roox
P4 2.8GHz
1 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro4 980XGL
Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.zip
Hallo Leute!
Ich hab da ein kleines Problem!
Irgendwie schaffe ich es nicht eine Abwicklung aus den angehängten dateien zu machen! Bekomme immer den selben ASM Fehler!
Könnte sich das evtl. jemand ansehen?
Danke und lg
Roland
gdS (greetz da Senf)
Going to California
Going to sun ;-)
Ist gepimpt
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roox 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung2.zip
Was für ein Chaos
Abwicklung ist drin... ABER!!!
Vorgehensweise:
1. Dein Spalt zum Auftrennen des Rohres überarbeitet, so dass es dem Laserschnitt entspricht (ist die Extrusion jeweils am BT-Ende)
2. Drehung unterdrückt
3. Abwicklung erstellt
4. Unterdrückung der Drehung aufgehoben...
ist aber vermutlich kein stabiles Modell mehr!
hier das ABER:
diese Drehung kann dir kein Laser in der ABWICKLUNG ausbrennen, da die Kanten nicht senkrecht zum abgewickelten Blech sind (wie formuliert man es verständlich?) In der Abwicklung siehst du diese Kanten...
Das kann höchstens im fertig gewickelten Rohr herausgeschnitten werden...
Christian
roox
P4 2.8GHz
1 GB RAM
WIN XP Prof. SP2
Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
schau ich mir gleich mal an!
das es ein chaos ist weis ich ;-) hab wild herum probiert um auf was zu kommen und dann hat mich die antichaos motivation verlassen!
funktionieren sollte es eh nur dazu, das ich es auf papier ausplotte! und dann wird es eben auf das rohr geklebt und nach gekörnt und ausgeschnitten!
nix mit lasern und so!
aber danke ....werd mich gleich mal vertiefen ;-)
grüsse roland
Going to California
Going to sun ;-)
Ist gepimpt
