Thema: Material von Inv10 nach 2009 rüberholen (735 mal gelesen)
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte ein paar exotische Materialien eingefügt, z.B. Macor Muß ich die neu zu Fuß eingeben? Oder kann ich die irgendwie kopieren. Bei Format>Stil- und Normeneditor gibt es zwar einen Import, aber da will Inventor eine *.styxml Solche hab ich nicht. Kann man die unter Inv10 erzeugen? Wie? Oder kann man so einen Block aus der alten materials.xml in die neue reinkopieren? (Ich probier es mal.) <Style InternalName="1:Macor " EditFlag="0" Density="2.52" YoungsModulus="66.9" PoissonsRatio="0.29" YieldStrength="0" UltimateTensileStrength="0" ThermalConductivity="1.46" LinearExpansion="0.93" SpecificHeat="790" WeldmentMaterial="0"> <SubStyle Type="ColorStyle" Language="1031" Collection="Colors">Weiß (gleichmäßig)</SubStyle> <Name Language="1031" Description="">Macor</Name> </Style>
Jedenfalls habe ich ausprobiert einfach die alte Datei zu nutzen, da hat er gemeckert. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Du kannst eine migrierte Bib mit deiner neuen vereinigen. Dazu gibt es ein Dienstprogramm. Eine *.styxml-Datei kannst du aus dem Normeneditor exportieren. RMT auf das Material links in der Browserleiste und von dort "Exportieren". BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Und auf gar keinen Fall in den XML-Dateien herumeditieren! Das mag zwar zunächst erfolgreich sein, aber Du kennst deren Aufbau nicht und weißt nicht welche Folgen Deine Experimentierfreudigkeit hat. Es ist doch wohl logisch, daß es einen "legalen" Weg gibt, da muß man nicht auf solche gewagte Experimente verfallen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lipotech
Zitat: Original erstellt von Harry G.:
Und auf gar keinen Fall in den XML-Dateien herumeditieren...
Schlagt mich, ich mach das auch manchmal. Z.B. um die Zahnriemenliste für den Konstruktionsassi zu erweitern BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Big Biker. Hab das mal so aus dem 10er rausgeholt. Zitat: Original erstellt von Harry G.: Und auf gar keinen Fall in den XML-Dateien herumeditieren! Das mag zwar zunächst erfolgreich sein, aber Du kennst deren Aufbau nicht und weißt nicht welche Folgen Deine Experimentierfreudigkeit hat.Es ist doch wohl logisch, daß es einen "legalen" Weg gibt, da muß man nicht auf solche gewagte Experimente verfallen.
Nicht so ängstlich. Für mich war das einfach geradeaus gedacht. Und wenn der Code nicht so ähnlich ausgesehen hätte, hätte ich es nicht gemacht. Außerdem kann man doch jeder Zeit die Sicherungskopie des Originals wieder in Betrieb nehmen. ------------------ Kann der Mensch Dinge verstehen, die nicht durch Verstand entstanden sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
