  Zeichnungsableitung zeigt nicht den aktuellen Zustand der BG
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Zeichnungsableitung zeigt nicht den aktuellen Zustand der BG (272 mal gelesen)
Stadtwerke
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von Stadtwerke an!   Senden Sie eine Private Message an Stadtwerke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stadtwerke
IV 2008
erstellt am: 21. Jun. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Workflow finden, mit dem ich am Ende einer Konstruktion sicherstellen kann dass alle Dateien auf dem aktuellen Stand abgespeichert werden.
Aufgeschreckt durch die Hinweise kürzlich, dass der Aufgabenplaner bei "Konstruktion Aktualisieren" nicht funktioniert habe ich etwas rumexperimentiert.
Ich habe von einer Baugruppe X.iam ein X.ipt abgeleitet.
In einer übergeordneten Baugruppe Ü.iam habe ich versuchsweise sowohl X.iam als auch X.ipt eingefügt. und von allem Zeichnungsableitungen erstellt.
Ändert man nun ein Bauteil aus X.iam passiert folgendes:
1. Vorschaugrafiken sind glaube ich immer sofort korrekt.
2. Öffnet man Ü.iam und sagt alles neu erstellen funktioniert das, ABER die zugehörige Ü.idw aktualisiert nicht richtig.
Sie zeigt eindeutig einen anderen Zustand an, als ihre Baugruppe.
(Fehler bei der Darstellung von X.ipt)
3. Der Schocker: Lässt man per Aufgabenplaner das Projekt aktualisieren (mit alles neu erstellen) erscheint die abgeleitete Komonente X.ipt in einer Uraltverson auf der der Ü.idw, aber korrekt auf der Zeichnung X.idw und korrekt in allen iam und ipts.
Fügt man in die Ü.idw die selbe Ansicht nochmal neu ein, ist die neue Ansicht korrekt und die alte naneben falsch!
Es muss doch eine sichere Möglichkeit geben die ganze Konstruktion auf den neuesten Stand zu bringen ohne jede Zeichnung manuell zu öffnen und zu überprüfen.
IV 2008
[Diese Nachricht wurde von Stadtwerke am 21. Jun. 2008 editiert.]
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtwerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frage nur mal:
Alle Service Packs drauf? Service Pack 3 ist grade rausgekommen...
SP3
Sebastian
In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze!
Aesop
AI 7-2010
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stadtwerke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal, die verschiedenen Dateien in Einzelaufgaben zu aktualisieren, sprich:
1. die ipt's
2. die iam's
3. die ipt's nochmal wegen Abgeleiteter Komponenten?!?
4. die idw's
Sebastian
