| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: normal Ansicht passt nicht mehr (1721 mal gelesen)
mastermagic Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 27.02.2008 MS Windows 7 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6750 2,66GHz / 4GB RAM Inventor Pro 2012
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste heute feststellen das die Ansichten leicht verdreht sind. D.h. wenn ich die Funktion Drehen/normal Ansicht wähle ist der würfel nicht parallel zu den Flächen der Konstruktion. Zu vor waren sie es aber. Dieser Fehler führt sich weiter, wenn ich eine idw erstellen möchte. Dort werden die Bemaßungen nicht in der 2D Ebene angezeigt. Sonder sind ebenfalls leicht verdreht und die Werte sind nicht passend. Ich hoffe ihr könnt mir hier schnell helfen. Ich nutzt Inventor Pro. 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Jun. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Da hast du beim zuerst erstellten/eingefügten Teil der Baugruppe die Fixierung gelöst oder das erste Teil gelöscht. Wenn alle Teile der Bgr. zueinander bestimmt sind, löse das/die fixierte/n Teil/e (ein Teil muss immer fixiert sein, sonst "springen" beim Vergeben von Abhängigkeiten die Teile in eine schiefe Lage zum Koordinatensystem) und binde die Baugruppe sinnig mit min. 2 Abhängigkeiten an die Ursprungsebenen der Baugruppe. Diese kannst du sofort wieder löschen. Jetzt musst du aber ein Teil fixieren. Ich habe viele explodierte Zeichnungen gesehen, weil die Erstansicht "aktuell" platziert wurde und ein anderer später die Bgr. so wie oben beschrieben ausgerichtet hat. Deshalb: Immer sauber arbeiten! BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: und binde die Baugruppe sinnig mit min. 2 Abhängigkeiten an die Ursprungsebenen der Baugruppe. Diese kannst du sofort wieder löschen. Jetzt musst du aber ein Teil fixieren.
Wo finde ich diese Abhängigkeiten um sie zu löschen?
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Die stehen dann unter den Ursprungsebenen, an denen du das Teil angebunden hast. Aber ich glaube, so weit bist du noch gar nicht. Wenn ich Recht habe, die Fixierung der Betonplatte lösen (ist hier nämlich Teil 2!!!) und diese dann an min. 2 Ursprungsebenen hängen. Dann die Platte wieder fixieren und die eben erstellten Abhängigkeiten wieder löschen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: diese dann an min. 2 Ursprungsebenen hängen. Dann die Platte wieder fixieren und die eben erstellten Abhängigkeiten wieder löschen.
Das Problem ist es sind nicht nur 2 Teile sonder inzwischen ca. 100 Teile. Und ich weiss nicht welche Abhängigkeit diesen Fehler verursacht hat. Des weiteren weiss ich nicht wie man ein Teil an die Ursprungsebene hänge. (bitte detallierte )
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Oder, da wir uns hier nahe bei den Grundlagen bewegen,: In deiner Betonplatte sind die Skizzen nicht vollständig definiert und diese sind verrutscht/verdreht oder jemand hat diese bewusst verändert (schief zum Koordinatensystem der Betonplatte). Dadurch würde dann die Betonplatte auch schief in deiner BG liegen... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
RMK auf das erste Bauteil, Eigenschaften -> Exemplar -> alle Koordinaten auf 0 setzen -> fixieren -> übernehmen. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von rAist: RMK auf das erste Bauteil, Eigenschaften -> Exemplar -> alle Koordinaten auf 0 setzen -> fixieren -> übernehmen.
Vorher die Fixierung lösen! Das geht aber nur, wenn El_Tazar nicht recht hat. Glaub ich aber eigentlich auch nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: Vorher die Fixierung lösen![...] BB
Ich meine das geht auch ohne die vorher zu lösen Wenn EL_Tazar Recht hat ist eh Hopfen und Malz verloren.
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Ich meine das geht auch ohne die vorher zu lösen ;)
OK. Ich gehe nie so vor, weil ich allgemein eine andere Arbeitsweise habe. Wenn es geht, braucht er dann aber nicht fixieren, weil diese ja erhalten bleiben müsste. Oder? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also irgendwie will es nicht :/ Wie auf den Bild zusehen ist habe ich die Koordinaten auf 0 gesetz. Ich hoffe das da noch was zu machen ist :O [Diese Nachricht wurde von mastermagic am 20. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mastermagic am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: OK. Ich gehe nie so vor, weil ich allgemein eine andere Arbeitsweise habe. Wenn es geht, braucht er dann aber nicht fixieren, weil diese ja erhalten bleiben müsste. Oder?BB
Jo, fixieren müsste dann so oder so aktiv sein, brauch man nicht neu setzen. Ich arbeite auch nicht so, aber bei einer Mastersketch haste das selbe Prozedere beim fixieren (es sei denn man benutzt buttons für root&ground). @ mastermagic : schau dir mal das animierte Bild an was ich angehängt habe, ich glaube du hast das mit dem 0 setzen falsch verstanden, das ist auf deinem Bild garnicht zu sehen
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
*lach* ich hab das Bild mit den Exemplareigenschaften kurz gesehen... dann war es weg... gib deinen Bildern doch bitte unterschiedliche namen... also nun langsam: die Betonplatte liegt zwar auf null, aber wie du in den Eigenschaften siehst sind die Winkel schief... also ist nicht Hopfen und Malz verloren... irgendwie... Wenn du das mit dem Fixieren nich hinbekommst dann versuch es ganz klassisch: - Fixierung aufheben (RMT Betonplatte) - Abhängigkeiten von den Ursprungsebene der Betonplatte auf die Ursprungsebenen deiner BG vergeben (ich glaube alles fluchtend mit Versatz Null). und dann sollte es nach meinem Verständnis auch wieder alles passen Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könntest du mir sagen wie das genau gemacht wird? Denn den Ursprung einfach verschieben geht nicht (Also Ingrunde muss ich die Winkel von Ursprung auf Null setzten)
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
1. Ist deine Betonplatte das einzige fixierte Teil? - Wahrscheinlich, das der Doctor nicht meckert. 2. Wenn du die Betonplatte öffnest und sie auch mit dem Kubus ausrichtest, steht sie dann gerade im Raum? - Wahrscheinlich, da die Skizze gerade ist. 3. Was passiert, wenn du die Betonplatte löst und an die Ebenen xy, xz und yz aus dem obersten Ordner "Ursprung" mit "Passend" hängst? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von mastermagic: könntest du mir sagen wie das genau gemacht wird?
Also doch die Grundlagen... Um mir die Schreibarbeit abzunehmen gehe ich einfach mal davon aus, das du weisst, wie man Abhängigkeiten vergibt... Also 1.: Fixierung aufheben (Bild1) 2.: Abhängigkeiten zwischen BetonplattenURSPRUNGsebenen und BaugruppenURSPRUNGSebenen vergeben (Bild2). !Wichtig!: In ALLE 3 Richtungen (YZ-YZ;XZ-XZ;XY-XY). ist zwar keine hübsche animation, aber sollte trotzdem verständlich sein... Christian
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mastermagic
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: ist zwar keine hübsche animation, aber sollte trotzdem verständlich sein... Christian
------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELE DANK an alle die sich hier beteiligt haben. wenn man es weiss ist es echt einfach. ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen einfach die Ursprungsebene in Abhängigkeit zu setzten. Zum Thema Grundlagen kann ich nur sagen, dass solchen Dinge in der Vorlesung nie beigebracht werden, man ist mehr der Lehrer als der Gelehrte in solchen Sonderfällen. Nochmal VIELEN DANK MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
