| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Wie kann ich die Lizenz auf neuen PC übertragen? (5752 mal gelesen)
Wodan Mitglied Maschinenbau Techn.
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2008 Inventor 11, SolidWorks
erstellt am: 19. Jun. 2008 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aerith.187 Mitglied TZ/MAT
Beiträge: 17 Registriert: 19.06.2008 ein 4Prosessor :D mehr hab ich nicht drauf geachtet :D
erstellt am: 19. Jun. 2008 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
wie ist frage gemeint? wäre nett wenn du mehr beschreibung hast... ------------------ Ich bisitze Kenntnisse in: AutoCAD 2004,2005 und 2006 Inventor 9 und 10 SolidWorks <- Grundkentnisse Addobe CS <- eingekenntnisse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 19. Jun. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Hallo Wodan, anscheinend handelt es sich ja um eine Inventor Netzwerklizenz: Die DIVA auf dem neuen Rechner installieren, bei der Installation Netzwerklizenz anhaken und dann den Rechner mit dem Lizenzserver angeben, wird bei der Installation alles abgefragt. ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wodan
Wenn im Inventor unter ?>Info über Autodesk Inventor>Produktinformation>Lizenztyp: "Netzlizenz" steht, Nein. Aber, sollte die Lizenz ausgeliehen sein, (dann steht da geliehen) dann vorher "Lizenz zurückgeben" drücken. Steht "Einzelplatzlizenz", dann erst auf dem neuen Rechner Inventor installieren, bei beiden Rechnern das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung aufrufen, Rechnernummern auslesen und eintragen und dann Lizenz von alt auf neu übertragen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
