| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewinde vereinfachte Darstellung (4051 mal gelesen)
FionaAth Mitglied WiMa
Beiträge: 6 Registriert: 19.06.2008
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich in Inventor Zeichnungserstellung ein Gewinde in der vereinfachten Darstellung anzeigen lassen? Vereinfachte Darstellung Gewinde: für Gewinde < 6mm => Gewindebezeichnung erscheint auf eine Hinweislinie die auf die Mitte des Loches weist und mit einem Pfeil endet. Gibt dazu eine Einstellung oder andere Möglichkeit? Danke. Gruß Fiona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
TStein Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 523 Registriert: 28.05.2002 HP Z210, 16GB RAM, Quadro 2000, SpacePilot Leptop Acer V3-772G, 16 GB RAM, SSD, Geforce GTX760, SpaceMouse Wireless Win10Pro AIP 2020.3, Z88v5
erstellt am: 19. Jun. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Hallo Fiona! Du hast das Gewinde ja als Feature angelegt. Deswegen wird es erstmal in der Zeichnung angezeigt. Jetzt eine Mittelpunktmarkierung erzeugen und die Bohrung mit der Gewindelinie über RMT Sichtbarkeit den Haken wegmachen. Jetzt wird nur noch das Mittelkreuz angezeigt. Nun kannst Du eine Führungslinientext am Kreuz anbringen! Fertich!!! Gruß Torsten --------------- Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurst-Bratgerät! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Das ist Pfusch, weil keine Bemaßung sondern Text. Wenn schon, denn schon: Mittelkreuz setzen, Bohrungs-/Gewindeinfo anbringen, RMK darauf und Haken bei "Einfache Bemaßungslinie" weg, Pfeilspitzen wegkonfigurieren und Bohrungskanten unsichtbar schalten. Ist nicht ganz perfekt, weil die Bemaßungslinie über die Mitte des Mittelkreuzes ragt, aber wenigstens korrekt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2008 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Und äußerst mühsam... Aber wer zu wenig zu tun hat.... Mir könnte das z.Zt. nicht passieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Moin Harry! Ich bin ja kein Erbsenzähler, aber wo ist da der Unterschied im Ergebnis? Bei mir im Hoischen auf Seite 68 sieht es auch so aus wie auf dem Fertich-Bild. Dem Papier ist es egal ob es mit Text oder Bemassung bedruckt wird! Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
DerMicha Mitglied
Beiträge: 189 Registriert: 09.11.2007 IV2013
erstellt am: 20. Jun. 2008 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Zitat: Original erstellt von TStein: Moin Harry!... aber wo ist da der Unterschied im Ergebnis? Torsten
Bemaßung = ändert sich auch bei Änderung des Modells Text = bleibt bei Modelländerung auf dem alten Wert. (Klar kann man auch in Texteingaben Modellparameter reinbauen, aber "M3" wirst Du da nicht finden) EDIT der Rechtschreibung wegen... CU, Micha ------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl [Diese Nachricht wurde von DerMicha am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
DerMicha Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FionaAth
Zitat: Original erstellt von TStein: Nicht mehr hauen! Ihr habt ja recht. 3:0 für Euch!
Hallo Torsten, Nicht wir hauen Dich, sondern Die, die nach einer nicht aktuellen Zeichnung tagelang Späne und nicht zu verbauende Komponenten gefertigt haben...... und wenn Du Pech hast auch der, der die monatliche Überweisung auf dein Konto veranlasst. CU, Micha
------------------ Wer Holz kennt nimmt Stahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
