| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Auswahl wird nicht mehr angezeigt! (1662 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi WBF, habe das Problem das mir bei Abhängigkeiten und bei der Messen Funktion nicht mehr angezeigt wird was ich auswählen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Abhängigkeit Passend auswähle und auf eine Fläche mit dem Mauszeiger zeige hat die DIVA eigentlich immer so ein kleinen Roten Pfeil angezeigt, der ist nu weg das selbe beim messen mir wird einfach keine Auswahl mehr angeboten... Habe die DIVA und den Rechner schon neu gestartet, kein erfolg, es ist nichts DeInstalliert worden! Was hat sich da verstellt? Da ich nicht weiß ob ihr daraus schlau werdet noch ein Video vom Problem! MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Jun. 2008 editiert.] Umlaut im Anhang lalalala [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 19. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 20. Jun. 2008 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 20. Jun. 2008 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Und immer, wenn sich irgendwelche Merkwürdikeiten beim Auswählen von Geometrie und Befehlsicons zeigen: Spacemaus abziehen. Wenn's dann geht, braucht sie eine Nullung. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Malzeit, zum Glück kann ich beides verneinen habe mittlerweile auch den Übeltäter gefunden irgendwie hat sich das Häkchen bei Prehighlight auf der Registerkarte Allgemein in den Anwendungseinstellungen verabschiedet. Trotzdem danke für die Denkanstöße P.S. Zitat: Und immer, wenn sich irgendwelche Merkwürdikeiten beim Auswählen von Geometrie und Befehlsicons zeigen: Spacemaus abziehen. Wenn's dann geht, braucht sie eine Nullung.
So modern ist mein Arbeitsplatz noch nicht ausgestattet , ist aber in Arbeit MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
