Thema: Eigene Stahl-Profile in CC publizieren (447 mal gelesen)
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004 Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011 Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, Ich bin auf der Suche nach vergleichbaren Dokumenten wie diese für die Rohrleitungsbibliothek (skill builder part1 bis 3): http://www.autodesk.com/us/inventorprofessional/pdf/skill_builder-tp_publish_iParts_R10_part1.pdf jedoch für den Content center 2008. Wie iparts in bibliotheken eingepflegt werden ist mir einigermassen kar (Schlüssel parameter) aber wie man der DIVA beibringt, den Längenparameter (vermutlich B_L) als Eingabefeld und nicht als Auswahl aus einer Liste von Varianten zu definieren fällt mir gerade nicht ein. Hat jemant ein gutes Dokument - oder irgendwelche Hinweise zu diesem Thema? Bei der VBA gilde habe ich noch nicht nach geschaut - sorry. Ich habe einfach die Hoffnung dass es ohne VBA klappen könnte. Vielen Dank Gruss Martin
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 20. Jun. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 20. Jun. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinu
In der Bib die Spalte mit der Länge aus benutzerdefinierte Spalte wählen und als Wert folgendes Eingeben: [1;10000000;;] (der eingegebene Wert muß zwischen 1 und 10000000 liegen.) Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. ------------------ Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tinu Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
