Thema: In abgeleiteter KOmponente fehlen Teile aus der Ursprungsbaugruppe (307 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 IV 10 und 11
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich möchte aus einer Baugruppe eine abgeleitete Komponente erstellen. In der Baugruppe sind alle Bauteile vorhanden und ich kann nicht erkennen,was an den Einzelteilen nicht stimmen könnte. Im Dialogfenster abgeleitete Baugruppe habe ich vor jedem Teil ein Plus. Sobald ich "ok" drückte, fliegen einige der Teile weg. Die Teile, die nicht mehr da sind, die Farbe gelb (klar. Woran kann das liegen? Ich danke euch schon jetzt für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, sind es. Und die kann ich nicht mit in so eine abgeleitete Komponente mit reinschieben? Gibts vielleicht die Möglichkeit aus so einem Modelle einen Körper zu basteln? Nachmodellieren fällt aus, es handelt sich um eine Vakuumpumpe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katl126
Normalerweise erkennt die DIVA ein Volumenmodell. Die Vakuumpumpe ist daher wahrscheinlich fehlerhaft (offene Flächen). Du kannst sie in die Konstruktion kopieren und dort einen Reparaturversuch starten. wenn dann das anschließende "Heften" erfolgreich war, hast du ein Volumenmodell. Hast du beim Erstellen der AK unter "Sonstiges" schon mal geschaut, ob du die Flächen des Modells explizit mit einschließen kannst? BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
