| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Laschen an Runden Biegeteilen im Inventor erstellen (2527 mal gelesen)
Calle78 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 19.06.2008 AIP11 MDT 2007 Intel Pentium M 1,6GHz 1GB RAM ATI Mobility Radeon X600SE
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll für einen Anschlusskasten, einen Mantel mit stutzen erstellen, der Mantel ist soweit schon fertig, der Stutzen soll später mit dem Mantel verschweißt werden, doch dazu benötige ich erst einmal ein Lasche am Stutzen die ich absolut nicht erstellt bekomme. Achso ich arbeite mit Inventor 10. Hoffe das mir da jemand helfen kann, haber auch die beiden Bauteile angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Standardantwort: Es lassen sich mit der DIVA und ihrem Blechwerkzeug nur solche "Laschen" erzeugen, die dann später am Werkstück auch durch "Kanten" hergestellt werden können. Solche Teile kannst du auch abwickeln. Dein Teil lässt sich aber sicherlich mit anderen Features erstellen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Als Flächenmodell aufziehen oder den Stutzen an den Mantel ankonstruieren und dann verrunden. Abwickeln lassen sich solche Sachen mit der DIVA definitiv nicht. Auf Cad.de gibt es ein eigenes Brett, wo Blechprobleme besprochen werden. Unser Andreas Gawin kann dir da sicher noch besser helfen. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calle78
Hallo Calle, Du möchtest die Blechteile mit einem 90 Grad Bördel versehen? Beispielbild. Das kannst Du über die Funktion Dreheung modellieren, jedoch ist das Modell nicht abwickelbar. Ausführlich wird das Thema hier besprochen, Beispiele sind anbei. Das es dort um einen Falz und nicht um einen Bördel geht, ist egal. Beide Problemstellungen sind gut vergleichbar. Unverständlich finde ich jedoch die von Dir gekennzeichnete Position "10mm", an der Du den Bördel setzen willst. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow vielen Dank, das ganz muss dann zum schluss auch gar nicht mehr abwickelbar sein, da ich einfach zwei Versionen von ein und dem selben Teil erstellen werde, eins für die Darstellung (90° Bördel) und das andere für die Fertigung (ohne 90° Bördel). @Andreas Na dann kann ich mir nun doch die PM an dich schenken, die ich gerade angefangen habe zu tippseln Habt tausend Dank für eure Hilfe.
