| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter (1483 mal gelesen)
Alcom Mitglied
Beiträge: 191 Registriert: 07.05.2008 GPU: 2X Nvidia GTX 460 SLI CPU: Intel i5 RAM: 8GB OS: WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Kann mir bitte jemand sagen wo die DIVA 2009 die Inhaltscenter Dateien Installiert? hab den Pfad aufs Netz gesetzt, aber nicht die Inhaltscenter Dateien von 2008 auf 2009 aktualisiert, und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Ohne denen will der Rahmengenerator nicht funktionieren. Komischer weise funktioniert aber der Rest. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Zitat: Original erstellt von Alcom: ... die Inhaltscenter Dateien Installiert? ...
Die Inhaltscenter-Dateien werden nicht installiert, sondern vom Inhaltscenter erzeugt und gemäß der Einstellungen in der Projektdefinitionsdatei (IPJ) im Contencenter-Bibliothekspfad abgelegt. Die Inhaltscenter-Datenbanken werden dorhin installiert, wo man es bei der Installation in den Optionen festgelegt hat. Zitat: Original erstellt von Alcom: ... und jetzt kann ich sie nicht mehr finden. Ohne denen will der Rahmengenerator nicht funktionieren. Komischer weise funktioniert aber der Rest ...
Was ist nicht mehr auffindbar? Was funktioniert im Gestellgenerator (Rahmengenerator) nicht? Welcher Rest funktioniert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich versuchs nochmal.. Die Datenbanken wurden mit Inventor installiert. Da wir einen Ordner im Netz haben welcher unsere Datenbanken-Dateien enthält, hab ich in IV den Pfad (in Extras->Anwendungsoptionen->Datei->Standard-inhaltscenter-Dateien) aufs Netz verlegt. Da aber im Netz die alten "standard IHC Dateien"drinnen sind möchte ich sie von meinem Computer raufkopieren. leider finde ich den ordner nicht der IRGENDWO auf meinem pc ist. Der Ordner sollte der default installations ordner von IV2009 sein da ich ihn bei der Installation nicht geändert habe. wenn ich im Gestellgenerator versuche was zu erstellen erscheint folgende Felermeldung: -Fehler beim Ausführen des Einfügen-Befehls für das Gestell. --- (!) Inhaltscenter-Dateien konnten nicht eingelesen werden. ------ (!) Die Abfrage des Inhaltscenters konnte nicht ausgeführt werden. Prüfen Sie die Konfiguration des Inhaltscenters auf Vorhandensein aller erforderlichen Bibliotheken sowie die entsprechende Serververbindung. Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Also ich versuch's auch noch mal Das Inhaltscenter (Content Center, CC) ist eine Datenbankanwendung, die über einen Satz Bibliotheken verfügt aus denen auf Anforderung die Normteile und Profile etc. erzeugt werden und im angegebenen Inhaltscenterdateien-Pfad gespeichert werden. Das hast Du, glaube ich, soweit verstanden. Die erzeugten Normteile und Profile werden dort nur gespeichert, aber nicht verwaltet. Wenn sie z.B. gelöscht wurden, dann werden sie bei Bedarf halt neu erzeugt. Wenn sie nicht erzeugt werden können dann fehlt die Bibliothek, ist beschädigt oder nicht in der richtigen Version vorhanden. Das sagt die zweite Fehlermeldung aus und an dieser Stelle mußt Du suchen.
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht kommen wir der Sache näher: wenn ich auf "inhaltscenter-editor" gehe im menu "Extras" da erscheint mir ein Fenster "content and Vault log in"... ich hab aber Vault nicht installiert und wir verwenden auch keinen DMS. Kann man das Log-in zu einem nicht existierenden Server Umgehen? MUSS man einen DMS haben um den Gestellgenerator zu verwenden? Danke Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Also wenn ich dich richtig verstehe sollte es reichen den selben Pfad den du in den 2008 Projektdateien (*.ipj) angegeben hast (für das Inhaltscenter)in den 2009er Projektdatieen auch anzugeben. Vielleicht mal migrieren! ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort. Da ist schon alles gleich wie in der 2008, und alles migriert.. Ich verstehe aber nicht wieso der den Log-in will. Komischer weise funktionieren alle andere generatoren... (Schraubverbindungsgenerator, Riemen usw... ) NUR der Rahmengenerator funktioniert nicht. Und zwar auf beiden PC's. Grüße Alcom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Mal ins blaue geschossen, kannst du bei dem Login nicht deinen normalen Login nehmen und als Server localhost angeben ? ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alcom Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alcom
Puh ... mit dem normalen login meinte ich deinen Windows Login, aqber fällt flach wenn er den localhost nicht findet. Tja, ich muss gestehen ich komm grad auch nicht weiter, vielleicht meldet sich ja noch jemand, oder mir fällt gleich noch irgendwas ein ... aber da es gestern Abend ein wenig spät wurde (Deutschlaaaaaaaaaaaaand !!!!) ist mein Hirn heute quasi auf Standby, also ist da nicht allzuviel zu erwarten... Ich hoffe es reicht für´s Tagesgeschäft ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
