| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Komponente isolieren nach dem Neustart rückgängig machen (2219 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich Teile isoliere und dann vergesse die Isolierung rückgängig zu machen bzw. Absturz o.ä. wird bei IV Neustrart das Befehl nicht mehr angeboten. Dann kann man alle Komponente wählen und sichtbar schalten. Dummerweise werden dann auch die Arbeitselemente wie Arbeitsebenen, Achsen aber auch Baugruppen die ausgeblendet sind (ich denke gerade an eine Masterskizze die zu Ausrichtung einiger (fast aller) Komponente dient) auch mit sichtbar. Kann man irgendwie Isolieren rückgängig anwenden nachdem Neustart von IV oder kann die Sichtbarkeit der Komponente (Elemente) nur auf die oberste Ebene angewendet werden?
------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo. Aus genau dem von Dir beschriebenen Grund mache ich meistens vor einem Isoliervorgang eine Kopie der Konstruktionsansichtsdarstellung. Dann bleibt der Frust aus falls man vergisst die Isolierung rückgängig zu machen.... Ansonsten kenne ich keine vernünftige und schnelle Möglichkeit die Isolierung einer vorherigen Arbeitssitzung wieder zu deaktiveren. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, versuch doch mal dein Teil erneut zu Isolieren und mach die Isolierung dann wieder Rückgängig, vielleicht klappt das ja.
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von muellc: ... vielleicht klappt das ja.
Das geht nicht, denn nach "Isolieren Rückgängig" sieht es wieder so aus, wie vor "Isolieren" und nicht so wie vor dem den vorletzten "Isolieren". Die richtige Lösung hat Schachinger schon aufgezeigt. "Isolieren" verändert die Konstruktionsansichtsdarstellung, wobei intern eine temporäre Kopie des alten Zustandes gemacht wird. "Isolieren Rückgängig" ruft diese temporäre Kopie wieder ab. Für permanente Kopien der Konstruktionsansichtsdarstellung ist der Anwender zuständig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
