| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Genauigkeit der Masse in der Stückliste (IDW) (1793 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 18. Jun. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Kollege hat mich mit seinem Problem etwas überfordert: Ziel: aus der Masse der verbauten Rohre (von Hand schief und krumm modelliert) die benötigten Längen berechnen. Problem: die Genauigkeit der Masse in der IDW ist lediglich aufs Gramm genau und der Kollege will es genauer. Die Masse der Iproperties ist um einige Stellen genauer, aber in der IDW-Stückliste wird aufs Gramm genaue gerundet und nach der letzten vollen Gramm-Stelle nur noch Nullen angezeigt. Dass es auch genauer angezeigt werden kann, zeigt die Masse von iMike (3D Human). Wo ist der Haken, den ich übersehe? probierte Lösungsansätze: Spalte formatieren und Genauigkeit höher gesetzt --> statt der genauen Zahlen gibts nur Nullen; Einheit auf Gramm gesetzt --> gleiches Ergebniss; Masse aktuallisisert (sowhl IPT als auch IAM) jedoch keine Besserung... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Hallo, versuch´s mal damit: unter Format -> Aktive Norm... -> Reiter Einheiten die gewünschten Genauigkeiten einstellen. dann alles neu erstellen, i-properties Masse aktualisieren, speichern, und Zeichnung wwieder öffnen. Und am besten beim Formatieren die nachfolgenden Nullen unterdrücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dirk1608: ... unter Format -> Aktive Norm... -> Reiter Einheiten die gewünschten Genauigkeiten einstellen...dann alles neu erstellen...
das wars... wir hatten in der IAM und IDW die Genauigkeit der Einheiten zwar hochgestellt, aber nicht in den IPTs... Danke, Christian
