  Bemaßung in der Zeichnung ungenau
Autor Thema:  Bemaßung in der Zeichnung ungenau (416 mal gelesen)
Schnitzel_mit_Pommes
Standarisierung / Vault Hiwi
Sehen Sie sich das Profil von Schnitzel_mit_Pommes an!   Senden Sie eine Private Message an Schnitzel_mit_Pommes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnitzel_mit_Pommes
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zur Zeit mit folgender Situation zu kämpfen. Im Modell habe ich einen Lochabstand von 10mm. Ich kann auch im Modell den Abstand 10mm zwischen den Bohrungen messen.
Wenn ich aber in der Zeichnung die Abstandsbemaßung zwischen den Bohrungen erzeuge, dann erhalte ich als Ergebnis 10.09.
Was mache ich falsch?
Gruß Michael
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird räumlich gemessen? Erzeuge doch mal eine Seitenansicht der betreffenden Ansicht und vergleiche.
BB
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
DerMicha
Sehen Sie sich das Profil von DerMicha an!   Senden Sie eine Private Message an DerMicha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerMicha
IV2013
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
sind die Bohrungsmittelpunkte wirklich horizontal bzw. vertikal zueinander?
Sind sie in der Seitenansicht auf einer Achse?
CUSee You, Micha
EDIT: Bin von nem Biker überholt worden
Wer Holz kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 17. Jun. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von DerMicha am 18. Jun. 2008 editiert.]
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnitzel_mit_Pommes 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DerMicha:
...Bin von nem Biker überholt worden
Außer du hast einen 700PS-Passat
