| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Gewindedarstellung bei Inventor11 spinnt!?!? (367 mal gelesen)
bikerboy Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 103 Registriert: 23.03.2007 Win XP Professional SP2 Intel Core Duo 3,00 GHz 4GB - RAM
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Eine Kollegin von mir hat mit Ihrem I11 volgendes Problemm: Die hat eine Baugruppe von einer Maschine erstellt und alle Gewinde von den Schrauben werden durch das Material dargestellt.Das heisst, das das Gewinde einer Schraube die in einer Platte eingeschraubt ist nicht zu sehen ist, und man sieht das Gewinde durch.Und das bei allen Schrauben! Ist das eventuell eine Einstellungssache von Inventor? Ich hoffe, das ich das einigermaßen verständig erklähren konnte, das Ihr das auch versteht. Ich bedanke ich in vorraus für Euere Bemühungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Hallo ihr Bikerbande, Das ist auf (nahezu)-Überlastung des Grafiksystemes zurückzuführen. Tritt bei jedem Rechner auf, wenn nur die Modelle entsprechend umfangreich sind. Abhilfe: Besseres Zeugs kaufen, abgespeckte Modelle verwenden oder... Nixtun und heimlich ärgern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Hallo bikerboy, Vorausgesetzt man hat nicht an anderen Stellen fleissig Bitmaps und Oberflächen eingesetzt, kann man die Anzeige dieser gewindebitmaps ja auch abschalten, ohne weitere Nachteile, hingegen sogar mit dem Vorteil dass die grafikperformance spürbar besser wird. Wünschenswert wäre ja, dass man im IV ein paar solcher Präferenzen zusammenfassen und per Knopfdruck umschalten könnte. Naja, wenn dann mal alle sonstigen Wünsche und Beschwerden abgehakt sind geht Adesk vielleicht soche Dinge an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bikerboy
Zitat: Original erstellt von bikerboy: ... Die hat eine Baugruppe von einer Maschine erstellt und alle Gewinde von den Schrauben werden durch das Material dargestellt. ...
Das könnte darauf hinweisen, dass die betreffenden Bauteile oder die gesamte Baugruppe extrem weit vom Koordinatenursprung der Baugruppe entfernt sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
