Thema: Drucken über den Aufgabenplaner (1087 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe in einer Baugruppe in mehreren Teilen einen Bohrungsdurchmesser geändert. Danach habe ich, ohne vorher die Zeichnungsableitung aufzurufen, über den Aufgabenplaner alle Teile ausgedruckt. Auf den Ausdrucken wird der neue Bohrungsdurchmesser nicht übernommen!!!!! Was mache ich falsch? Josef
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Der Durchmesser wird erst dann übernommen, wenn die IDW's aktualisiert werden. Das wird beim verwenden des Aufgabenplaners nicht der Fall gewesen sein. Nutz doch vorher einfach die "Konstruktion aktualisieren" Möglichkeit der Aufgabenplanung, Dann bist du immer auf der sicheren Seite. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 17. Jun. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo, dann mußt du auf FX64plot zurückgreifen ... aber den obengenannten Hacken nicht vergessen. Nur wenn die Daten in der DIVA geöffnet werden, werden sie auch aktualisiert. Das gleiche Problem wie mit den DWF´s Grüße Stefan @Igor: wie weit ist deine neue Version ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Stadtwerke Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2007 IV 2008
erstellt am: 18. Jun. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Mir gefriert das Blut in den Adern! "Konstruktion aktualisieren" im Aufgabenplaner aktualisiert NICHT die Konstruktion? Was macht sie dann? Man kann doch nicht nach einer Änderung erstmal alle Zeichnungen öffnen die evtl. beteiligt sein könnten. Da ist der Fehler doch vorprogrammiert. ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So siehts aus Stadtwerke, du kannst dich nicht auf den die automatisch, von Vault erzeugten DWF`s verlassen, und auch nicht auf den Aufgabenplaner. Ohne den FX64plot (ich kenne den nicht und kann nicht sagen ob dieser bei der oben beschriebenen Vorgehensweise den korrekten Ausdruck liefert - Igor bitte aufklären-) bleibt dir wie es aussieht nichts anderes übrig als konsequent nach Änderungen in der ipt die idw auzurufen und abzuspeichern. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... - Igor bitte aufklären- ...
Hallo Josef, wie erklär ich es am besten... FX64 Plot ist so etwas wie ein Europäischer Aufgabenplaner. Er kann es wirklich projektorientiert, mit automatischer Ausrichtung, automatischer Formatwahl, formatabhängiger Verteilung an verschiedene Drucker, direkt Anbindung an Vault, usw. Es kann jedoch nicht verschiedene Formate auf eine Großformat-Rolle ausrichten, wie manche HP Treiber. Dafür funktioniert das Plotten / Konvertieren von kompletten Projekten, auch Vault-Projekten, in einfachen 4 Schritten: Schritt 1: Die Quelle wählen. Unterstützt werden die kompletten Ordner, Inventor Projekte und Vault Projekte. Schritt 2: Es werden die referenzierenden Zeichnungen aus dem Projekt angezeigt. Es wird angezeigt, das Format, Anzahl der Blätter, die Ausrichtung und wenn man mit der Maus drüber fährt die Vorschau von der Zeichnung und das referenzierende Modell. Schritt 3: Hier müssen die Drucker / Konverter aktiviert werden. Dabei werden das PDF, TIFF, DWG und DXF Format, und die formatabhängige Verteilung an verschiedene, vorkonfigurierte Drucker, unterstützt. Schritt 4: Im letzten Schritt kannst du die von dir benötigte Einstellung (Zeichnung aktualisieren) aktivieren und den Job abschicken. In der Netzwerkversion kann der Server auf einem beliebigen Rechner im Netzwerk installiert werden, so dass die eigentliche Arbeit extern erledigt werden, und die eigentliche Konstruktionsarbeit ungestört fortgesetzt werden kann. Hier ein kleines Video darüber. Da wir jedoch im "Geiz ist Geil Alter" leben, muss ich dich warnen! Das Produkt gibt es nicht geschenkt, sondern muss gekauft werden, und zwar für einen Preis von 695.-¤. Dafür kann ich dir versichern, dass das Produkt in Europa "gefertigt" wird, you know... Hab ich erwähnt, dass FX64 Plot stets mit neuester Programmiertechnologie .NET programmiert wird, und somit eine der wenigen Applikationen weltweit ist, die von Autodesk für die 64Bit Version von Inventor zertifiziert ist? Am Wochenende gibt es die neue Version, und da ist es unter anderem auch ermöglicht die Zeichnungsausschnitte zu plotten. So wenn du Interesse hast, kannst du hier gerne eine Demolizenz anfordern, und die neue Version wird dir, sobald verfügbar, automatisch zugestellt. Nachtrag: Ich habe es gerade noch mal Probe gelesen... Wow, hab ich den Beruf verfehlt? Soll ich in Marketing wechseln?
------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: ...Wow, hab ich den Beruf verfehlt? Soll ich in Marketing wechseln? :D
Hallo Igor, Eigentlich solltest Du Programmierer bleiben, und weiterhin so funktionelle Software machen wie Dein FX64 Plot. Das "druckt wie verruckt", funktioniert zu unserer äussersten Zufriedenheit. Obwohl, ein bisserl Marketing muss sein, und Dein Text da ist wirklich gut, würd ich sofort kaufen das Zeug, wenn ich's nicht schon hätte <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: So siehts aus Stadtwerke,du kannst dich nicht auf den die automatisch, von Vault erzeugten DWF`s verlassen, und auch nicht auf den Aufgabenplaner. ... bleibt dir wie es aussieht nichts anderes übrig als konsequent nach Änderungen in der ipt die idw auzurufen und abzuspeichern. Josef
Bei einer Änderung einer ipt können doch eine Reihe anderer Baugruppen und Zeichnungen auch betroffen sein. Wie kann ich rausfinden welche involviert sind? Beim Aufgabenplaner kann man doch "alles neu erstellen" anklicken. Hilft das vielleicht? ------------------ IV 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Stadtwerke: [QUOTE]Original erstellt von Josef Liederer: So siehts aus Stadtwerke,du kannst dich nicht auf den die automatisch, von Vault erzeugten DWF`s verlassen, und auch nicht auf den Aufgabenplaner. ... bleibt dir wie es aussieht nichts anderes übrig als konsequent nach Änderungen in der ipt die idw auzurufen und abzuspeichern. Josef
Bei einer Änderung einer ipt können doch eine Reihe anderer Baugruppen und Zeichnungen auch betroffen sein. Wie kann ich rausfinden welche involviert sind? Beim Aufgabenplaner kann man doch "alles neu erstellen" anklicken. Hilft das vielleicht? [/QUOTE] Für IPT´s und IAM´s ja. IDW´s aktualisieren erst wenn sie mit der DIVA geöffnet werden. Nicht wenn sie mit dem apprentice server geöffnet werden. Genau den verwendet der Aufgabenplaner !! FX64 nimmt ohne den oben erwähnten Haken genau den gleichen Server, mit Hacken wird die DIVA geöffnet und die Zeichnungen aktualisiert. Das was du machen kannst ist per Vault, PS, PSP oder DA die involvierten Daten zu finden und manuell in der DIVA zu öffnen und dann drucken. Grüße Stefan p.s.: FX64plot nutze ich auch, wenn ich hier das Tool empfehle, dann weil´s wirklich gut ist. Verdienen tue ich da nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
