Thema: Spiegeln einer Anlage mit Rohrleitungsverläufen (614 mal gelesen)
ib.dennis Mitglied (Bau)- Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 16.06.2008 Acad 2008 Iventor 2008 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag, da ich einfach nicht weiter weiss und so nicht voran komme, versuche ich, meine Frage hier mal zu stellen in der Hoffnung, dass Ihr mir weiterhelfen könnt... und zwar habe ich hier zum Beispiel eine Baugruppe mit mehreren Rohrleitungsverläufen und möchte diesen Teil jetzt einfach spiegeln, da der 2te "M-Raum" zum grössten Teil gleich ist.. doch das funktioniert nicht so ganz wie ich mir das vorstelle und wollte jetzt einfach mal nachhaken, ob es irgendwie möglich ist, diese Verläufe zu spiegeln.. Ich benutze Inventor 2008 Mit freundlichen Grüßen Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib.dennis
Ich zumindest würde dir gerne helfen kann mir aber null vorstellen worum es geht. Ein Bild oder eine AK wäre an dieser Stelle äussert hilfreich um mal reinzuschauen. Normalerweise ist Spiegeln keine grosse Sache. Spiegeln kannst du eine Komplette Baugruppe problemlos , erstelle eine Arbeitsebene 1000 mm von der äußersten Kante entfernt, benutze Komponenten spiegeln, wähle im Browser die BG aus , wähle die genannte Arbeitsebene als Spiegelebene und spiegele das ganze in eine neue Baugruppe. ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftigt er ist. - Robert Lembke Grüße, Marcus [Diese Nachricht wurde von rAist am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, Du hast Recht, man weiss eigentlich garnicht so Wirklich, um was es geht.. daher stelle ich mal ein Bild zu Verfügung, auf dem die fertige Anlage zu sehen ist.. Jetzt möchte ich den kompletten fertigen Teil an Fläche A spiegeln.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und ja, was ich auch noch dazu sagen kann.. Ich kann alles bis auf die Rohrleitungsverläufe spiegeln.. Ich hatte bisher auch noch keine Probleme beim Spiegeln jeglicher Art, doch jetzt bei Konstruktionen mit Rohrleitungsverläufen lassen sich diese einfach nicht mitspiegeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib.dennis
Hallo. Sind die Leitungen mit dem normalen Inventor-Series erstellt worden oder mit dem Pro? Falls die Leitungsverläufe mit dem Routed System erstellt worden sind kann ich dazu leicher nicht allzuviel sagen (bei uns nicht in Verwendung). Hast du schon mal gecheckt bei der Komponentenauswahl für den Spiegelvorgang die kleine Symbole bei den Rohrleitungen nicht "grün" sondern "gelb" sind? ---> Haken bei "Normteile aus Inhaltscenter und iPart-Bauteile wieder verwenden" deaktvieren.... [EDIT] Sys-Info überarbeitet... [/EDIT] ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal, ja..hmm.. Also wenn ich meine Komponenten auswähle, die ich gespiegelt haben möchte, dann kann ich den Komponenten ein grünes und ein gelbes Symbol zuweisen, welche bei mir heissen: "gelb: Verwendet die ausgewählten Objekte erneut" "grün: Spiegelt die ausgewählten Objekte" ..jedoch bei Beidem ohne Erfolg. Ich bekomme dann zwar einen Datensatz ohne Inhalt sozusagen.. Ich kann ihm ja sagen, dass er die Spiegelung in einem neuen Fenster wiedergibt und das öffnet er auch mit den benannten Baugruppen in meiner Leiste, doch ohne den dazugehörenden Rohrleitungsverlauf... das heisst, ich bekomme einen leeren MIR Datensatz.. auch wenn ich jetzt beispielsweise versuche einen Rohrleitungsverlauf einzeln zu spiegeln, das selbe Ergebnis.. ach ja, was hier vielleicht sehr hilft.. manchmal sagt er mir: "Es werden keine Kabel und Rohrleitungskomponenten unterstützt" <- also beim spiegeln Wenn ich die komplette Anlage spiegel, stellt er mir auch meinen M-Raum mit Fundamenten etc. da mit kompletter Bauteilbeschriftung in der Baugruppenansichtsliste, jedoch wieder ohne sämtliche Rohrleitungsverläufe.. [Diese Nachricht wurde von ib.dennis am 16. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ib.dennis
Zitat: Original erstellt von ib.dennis:
... manchmal sagt er mir: "Es werden keine Kabel und Rohrleitungskomponenten unterstützt" <- also beim spiegeln ...
Das sagt ja eigendlich schon alles. Das bedeutet das du die Rohrleitungen mit dem Inventor Pro (nicht mit Series) erstellt hast und ein spiegeln dieser nicht möglicht ist. Eine Möglichkeit wäre die Rohrleitungen (also eine Kopie der Baugruppe wo du alles andere rauslöscht) über STEP oder SAT exportieren und wieder improtieren. Das sind dann "dumme" Bauteile die keine Verbindung mit dem Rohrleitungsmodul haben und diese kannst du dann auch spiegeln. Ev. gibt es auch eine andere elegantere Möglichkeit - aber wie gesagt da ich nicht mit dem Rohrleitungsmodul arbeite (was ich - trotz eines ähnlichen Tätigkeitsfeldes wie du - keine einzige Minute bereut habe) kann ich persönlich dazu leider nicht allzuviel sagen... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir, dann werde ich das wohl mit der anderen Methode versuchen müssen, was sich ja nicht gerade sehr gut anhört.. Aber trotzdem kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass sowas bei "Inventor" nicht möglich ist.. das MUSS gehen ! andernfalls wäre das ziemlich Evil und eine erneute coffeinreiche Arbeitswoche Richtung Herzinfarkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
