| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Textausrichtung (1377 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin Wie auf meinem Screenshot zu sehen, richtet sich die vertikale Textausrichtung nach dem untersten Punkt der vorhandenen Buchstaben. Die Texte sind in einem "Skizzierten Symbol" zusammengefasst. (siehe Bild unterer Teil) D.h. bei Texten mit Unterlängen wandert der Text nach oben. Mit welcher Einstellung kann man das verhindern? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 16. Jun. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
Zitat: Original erstellt von HBo: ... Mit welcher Einstellung kann man das verhindern? ...
Hierzu dient die "Basislinienausrichtung". Der Text muss vorher als "einzeilig" definiert werden. --- Edit --- mal wieder zu langsam ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HBo
erstellt am: 16. Jun. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
