  Voreinstellung für Skizzierumgebung im AIS 2009
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Voreinstellung für Skizzierumgebung im AIS 2009 (291 mal gelesen)
Orgelbauer
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Orgelbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Orgelbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Orgelbauer
HP xw Workstation , Intel Core 2CPU 6400 , 2,13 GH , 1,58 GH , 3GB RAM , Quadro FX 560 , Inventor Suite 2008 , Mechanical 2008 , Inventor Suite 2009, Mechanical 2009
erstellt am: 16. Jun. 2008 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe mir das 2009er auf den Rechner geladen und bin gerade beim kennenlernen.Bei der Konfiguration der Rastergröße und Darstellung habe ich ein Problem.Beim 2008er habe ich folgendes eingestellt:
Fangabstand beidesmal auf 10 mm, Fänge pro Nebenlinie 1, Nebenlinien 5. Das Resultat war,das jedes Kästchen 10 mm war und alle 5 Kästchen ein dickerer Strich kam.
Wenn ich nun beim 2009er die gleichen Werte einsetzte, ist jedes Kästchen 50 mm, es fehlen mir die dünnen Linien.
Ich kann mich zwar auf die neue Situation einstellen,aber anders wäre es mir lieber.
Ich freue mich auf jeden Hinweis.Danke im Voraus!!!
Gruß aus Niederbayern
Christian
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 16. Jun. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Orgelbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Orgelbauer:
... Wenn ich nun beim 2009er die gleichen Werte einsetzte, ist jedes Kästchen 50 mm, es fehlen mir die dünnen Linien. ...
Hallo Christian,
das Verhalten kann ich hier nicht nachvollziehen. Bei mir führen die von dir genannten Werte zu der im angehängten Bild gezeigten Darstellung.
Welches Farbschema verwendest du?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Orgelbauer
Orgelbauer
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
habe Millenium als Farbe eingestellt.Geht aber auch bei einer anderen Farbe nicht.
Christian
Orgelbauer
Orgelbauer
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe das Problem gefunden.
Bei den Anwendungsoptionen-Skizze war das Häkchen bei untergeordneten Rasterlinien nicht gesetzt.
Aber Danke nochmal.
Christian
