Thema: Versionsmanagement (1293 mal gelesen)
schos Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.05.2008 Kannst du das anhand eines konkreteren Beispiels erläutern? Ich verstehe nicht ganz wie du das meinst...
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie handhabt ihr das: Ihr habt eine oder mehrere Baugruppen. Die Einzelteile sind mit parametrisiert (mit einer Exceltabelle verknüpft). Nun möchte ich diese Baugruppen als Version 1 behalten. Über die Exceltabelle ändere ich diverse Radien usw. und möchte das Ergebnis als Version 2 abspeichern. Nur wie gehe ich vor, damit die Version 1 erhalten bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo, halbautomatisch mit dem Vault und vollautomatisch mittels Productstream. Das Thema heisst da Freigabewesen. Wenn du dies mittels Vault machst, kannst du keine Datenbankbereinigung mehr machen, denn sonst wird die alte Version gelöscht. Man kann zwar die Elemente die man nicht löschen möchte vorher mit einen immer gleichen Text versehen, aber das geht nicht automatisch und wenn man dies vergisst ist wird es wieder gelöscht. Ansonsten, wenn du dies alles nicht hast, dann würde ich eine Kopie machen und so lange sichern bist du diese Version nicht mehr brauchst. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schos Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt du würdest eine Kopie des ganzen Ordners machen und speichern und dann an den Originaldateien weiter arbeiten? Wie mache ich das mit der Versionshirarchie? Ordner umbenennen? Dateien umbenennen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Hallo, nöu (nein) ich würde Vault einsetzen. Denn diese Art der Versionierung ist sehr aufwendig. Plötzlich gibt es ein A Index von einem Brennteil und dieser ist in 50 Maschinen verbaut. Es hört sich auch so an, das du immer wieder mal Umschalten möchtest und schauen was besser aussieht. Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei. Bei jedem Einchecken in den Vault wird die Änderung abgespeichert und ist wieder abrufbar. Kopieren kann man sehr gut auch mit allen dazugehörigen Zeichnungen mit dem Designassistent. Damit kann man auch Baugruppen in einer Baugruppe austauschen. Diesen findest du im Verzeichniss wo sich auch das Inventorstarticon befindet. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Zitat: Original erstellt von schos: Ordner umbenennen? Dateien umbenennen?
Ja, das ist zwingend notwendig, wenn die neue Version nicht die alte komplett ersetzen kann oder soll. Problem dabei ist, dass die Referenzen über die Dateinamen laufen. Daher muss das Umbenennen mit den Inventor-Werkzeuigen (DA, Vault) vorgenommen werden, damit z.B. eine neue idw auch das neue ipt zeigt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Ich vermute mal, daß hier unwissender Art und Weis' Revisionen/Versionen und Varianten durcheinandergemixt werden... eine Variante 1 UND eine Variante 2 sind zwei vollkommen unterschiedliche Baugruppen, also auch unabhängige Dateien, mit unterschiedlichen Dateinamen und/oder Projekten... Eine Version 1 wird von Version 2 abgelöst, damit ist Version 1 veraltet. Apropos Vault, man könnte einen Meilenstein auf die Version der Baugruppe setzen, dann wär' sie gesichert und könnte jederzeit wieder abgerufen werden... ------------------ Grüße Sebastian In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! [Diese Nachricht wurde von Aesop am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
edit: "aus Versehen" sich selbst zitieren... wie egozentrisch ------------------ Grüße Sebastian In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! [Diese Nachricht wurde von Aesop am 13. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aesop am 13. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
erstellt am: 13. Jun. 2008 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 14. Jun. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Zitat: Original erstellt von freierfall: ... Plötzlich gibt es ein A Index von einem Brennteil und dieser ist in 50 Maschinen verbaut...]
Wie macht ihr das in dieser Situation. Normaler Weise müsste die ganze "Wurst" mit Änderungsindex versehen werden. Weil wir bei Änderungen in den Teilen und/oder Unter-BG-s die Übergeordneten Baugruppen aus Zeitgründen nicht immer aktuallisieren gibt es bei uns Stress mit der Montage. Die sehen auf einmal eine Unter-BG, die in der übergeordneten BG-Zeichnung anderes aussieht. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schos
Kurze, aber verhasste Antwort: mit dem Vault, der Dir sagt, welche BG/BT/Zeichnung aktualisiert werden muss. ------------------ Grüße Sebastian In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
