| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: AIS2008/2009 AIS11 Installieren (1110 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 12. Jun. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich möchte Inventorsuite2009/2008 und AIS11 auf einem Rechner installieren. Ich weiß daß es bei der Nachinstallation von Invebtorsuite 2008 Probleme mit dem Inhaltscenter von AIS11 gibt. Kann mir jemand sagen ob es evtl. eine bestimmte Installationsreihenfolge gibt damit diese Probleme nicht auftreten? Werner Geistl
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das CC aus AIS11 nicht installieren. Dafür aber den Patch, der es IV11 ermöglicht auf das CC 2008 / 2009 zuzugreifen. Die Bibliotheken aus AIS11 kannst Du dann hinterher nachinstallieren ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von Geistl: - AIS11 ohne CC - 2008 mit CC und Patch IV11 - 2009 mit CC
Nur fast richtig. AIS11 ohne CC AIS2008 ohne CC AIS2009 komplett CC-Upgrade für AIS11 CC-Upgrade füe AIS2008 Bibliotheken 11 in ADMS2009 importieren Bibliotheken 2008 in ADMS2009 importieren
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
...und beten. Es ist mir weder gelungen das Client-Upgrade für AIS11->ADMS2008 noch dasjenige für AIS2008->ADMS2009 zum Laufen zu bringen bzw. überhaupt zu installieren Irgendetwas beißt sich mit unseren Installationen, reproduzierbar auf jedem Rechner hier. Das sind allerdings Einzelfälle, aus den Foren sind mir nur 5 Fälle bekannt wo es klemmt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Nur ein Vorschlag: 1. Das CC doch mit jeder Version mitinstallieren, mitsamt Bibliotheken. 2. Im Anschluss zur 11- und 2008-Installation jeweils den ADMS einmal deinstallieren. 3. Mit der 2009er Installation natürlich mitinstallieren UND drauflassen 4. ca. 16 Bibliotheken NICHT per Hand hinzufügen, weil sie ja schon mit drauf sind, macht bei geschätzten 8 Klicks pro Hinzufügevorgang geschätzte 128 Klicks weniger. ------------------ Grüße Sebastian In Deutschland gelten immer noch die physikalischen Gesetze! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wegei Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 14.08.2008 AIS11/AIS2008/AIS2009 Board INTEL DX38BT LGA775 PBF BOX INTEL Core2 Duo E8500/3 8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB 4x2048 MB ValueRam 133MHZ DDR3 2x HD Raptor 150GB SATA150 (RAID 0) Magellan Space-Mouse Classic Graka. ATI FIRE GL V5600 512MB WINDOWS Vista Business 64-Bit
erstellt am: 15. Aug. 2008 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo nightsta1k3r, AIS11 ohne CC AIS2008 ohne CC AIS2009 komplett CC-Upgrade für AIS11 CC-Upgrade füe AIS2008 Bibliotheken 11 in ADMS2009 importieren Bibliotheken 2008 in ADMS2009 importieren CC sind doch die Bibliotheken, oder? Wenn ja, wie kann ich dann diese in ADMS2009 importieren wenn sie in 11 nicht installiert wurden und warum in 2009 Importieren, wenn diese schon installiert wurden (AIS2009 komplett)? Verwechsle ich da etwas? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muß das Thema noch einmal aufwärmen: wenn ich AIS2008 und AIS2009 auf einen XP32 Recher installieren möchte dann müßte es mit dem Inhaltscenter bzw. ADMS keine Probleme geben wenn ich zuerst 2008 und dann 2009 installiere ,oder? Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
michaelb. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 176 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 15. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, Du installierst den Inventor 2008 ohne ADMS, installierst alle Servicepacks und das Clientupgrade. Danach installierst Du den Inventor 2009 mit ADMS und installierst die Inventorbibliotheken aus 2008 nach. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo Werner, wenn der Inventor 2008 noch nicht installiert wäre,lässt Du bei der Installation des 2008er den ADMS weg. Dadurch kannst Du auch keine Bibliotheken verwalten,deswegen musst Du die später wenn der Inventor 2009 mit ADMS installiert ist, nachinstallieren. Dann kommen die drei Service-Packs und das Client-Upgrade mit darauf. Dieses Clientupgrade schafft die Vorraussetzung,dass Du die Normteile für Inventor 2008 mit den ADMS 2009 verwalten kannst Wenn der Inventor 2008 schon installiert ist,muss der ADMS 2008 runter, die drei SPs und das Clientupgrade drauf, Inventor 2009 mit ADMS installieren. Du startest dann die ADMS-Konsole und fügst die Bibliotheken des Inventors 2008 hinzu, die sind ja schon installiert. Du entfernst vorher ja nur den ADMS 2008. Ich hoffe,das ist ausführlich genug, aber wenn Dunoch Fragen hast, nur zu. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von wegei: Wenn ja, wie kann ich dann diese in ADMS2009 importieren wenn sie in 11 nicht installiert wurden und warum in 2009 Importieren, wenn diese schon installiert wurden
Zitat: Original erstellt von Geistl: wenn ich AIS2008 und AIS2009 auf einen XP32 Recher installieren möchte dann müßte es mit dem Inhaltscenter bzw. ADMS keine Probleme geben wenn ich zuerst 2008 und dann 2009 installiere ,oder?
Ja Himmelherrgott liest denn keiner mehr die Beipacktexte in den DVD-Booklets? Die Bestätigung, daß es funktioniert, ist ja mehrfach hier aus dem Forum gekommen. Also was jetzt? Die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die mehrfach hier abgenickt wurde, befindet sich in einer ausführlichen Langversion bei jeder DVD, sowohl gedruckt, als auch elektronisch als PDF. Was hindert jetzt daran, das Ding zu L E S E N und danach vorzugehen? Müssen wir es tatsächlich hier im Langtext nocheinmal abtippen? Jetzt ist mir leichter ...
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, @nightsta1k3r, schön wenn es Dir besser geht,aber ich denke Dein Beitrag war unpassend. Es wurde anständig gefragt und dann kann man anständig antworten. Man muss ja nicht auf jede Frage antworten. Wenn ich einen guten Tipp für jemanden habe, bekommt derjenige den auch,und wenn die Frage schon 10x hier aufgetaucht ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Okt. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von michaelb.: Hallo,@nightsta1k3r, schön wenn es Dir besser geht,aber ich denke Dein Beitrag war unpassend. Es wurde anständig gefragt und dann kann man anständig antworten. Man muss ja nicht auf jede Frage antworten. Wenn ich einen guten Tipp für jemanden habe, bekommt derjenige den auch,und wenn die Frage schon 10x hier aufgetaucht ist. Gruß Michael
Schön, daß du die Ausdauer hast, und das das Forum für jede Frage mit 10...20 Threads angefüllt wird. Top Aber ich, Thomas und andere haben die Ausdauer nicht (oder nicht mehr), vor allen wenn man bedenkt, daß die Frage mit dem 4. Beitrag vollständig beantwortet war. Grüße p.s.: das soll dich natürlich nicht hindern weiter an deiner Kondition zu trainieren [Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
