Thema: Kettenrad für Buchsenkette DIN 8164 (6175 mal gelesen)
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 12. Jun. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich müßte da mal ein Kettenrad für eine Büchsenkette nach DIN 8164 erstellen - und da liegt mein Problem. Ich hab jetzt den ganzen Vormitag telefoniert und gelesen - aber genaues weis ich immer noch nicht. Hat jemand eine Tabelle, Formel, Maßblatt etc. unm ein Kettenrad genau zu konstruieren? Ich moöchte daraus ein Laserteil machen, und da muß es schon genau sein. Also auch die Zahnflangenhalbmesser - eben alles. Die Kette ist eine B40 nach DIN 8164 mit metrischer Teilung 40mm Danke im Vorraus. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Jun. 2008 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Fritz, - Eine DIN kann und darf Dir Niemand rüberreichen, ausser ein autorisierter Verlag, gegen Geld. - Normalerweise müssen Kette und Kettenrad soweit aufeinander abgestimmt sein, dass es etwas gefährlich ist z.B. ein Kettenrad zu einer (fremden) Kette dazu zu fertigen, ausser für ziemlich untergeordnete Zwecke - Auch wenn Du irgendwo bei einem Normteile-Lieferanten ein CAD-Modell finden würdest, wird obiger Punkt eher nicht ausreichend erfüllt sein - Ich kann mir schwer vorstellen, dass ein reiner Laserschnitt für eine richtige Kettenradgeometrie ausreicht, normalerweise werden solche Räder (wälz-)gefräst. Und übrigens: Schon mal im Konstruktionsassistenten nachgeschaut? "DIN 8164 Langsamläufige Buchsenketten" Aber nochmals: Ob die damit erzeugbare Geometrie die erforderliche Güte hat? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
@Leo, wir haben verzahnte Bogensegmente gedrahtet, die mit ausreichender Laufruhe abwälzen. Basis für die Evolventen war ein dxf aus einem Drahtprogramm (die Stirnräder von dem Macro "gears" waren auch ganz brauchbar!). Aber ob ein Laserschnitt die erfordlerliche Güte bringt, bezweifel ich auch. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Ding läuft mit 14,4 Meter pro Minute. Also so 1000% brauch es nicht sein. Ich brauch auch nicht das DIN Blatt. Nur eben ein paar Infos.
erstellt am: 12. Jun. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Schon mal im Konstruktionsassistenten nachgeschaut? "DIN 8164 Langsamläufige Buchsenketten" Aber nochmals: Ob die damit erzeugbare Geometrie die erforderliche Güte hat?
tuxometer Mitglied
Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Fritz, ich hab hier das "Handbuch der Kettentechnik" von der Fa. "Arnold & Stolzenberg GmbH" (bekommt man von denen kostenlos), darin sind detailierte Geometriedaten der Kettenräder enthalten. ----- Erich
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Nullproblemo Mitglied Leiter - Porjektierung und Konstrukion
Beiträge: 9 Registriert: 13.04.2008
erstellt am: 12. Jun. 2008 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
für die Erstellung eines solchen Kettenrades brauchst du eh nur die Kettendaten und Anzahl der Zähne. Die Idee mit den Laserschnitt ist ganz gut, ich habe auf gleiche Art schon mehrere Kettenradkränze gebaut (für Schwenkantriebe bei Auslaufrutschen, also sehr langsam laufend) und null probleme damit. Das Älteste ist schon ca. 8Jahre und noch wie neu Wenn ich dazu komme, poste ich dir mal ein Modell, weiß aber noch nicht, ob ich es dieses WE schaffe.
------------------ Mit freundlichen Grüßen RW alias Nullproblemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info - auch allen anderen. Werde mich am WE drum kümmern. Hab jetzt schon frei. Melde mich dann nächste Woche wieder. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 12. Jun. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
anbei schonmal ein Bild, wie ich es damals gemacht habe. Ich hoffe, es hilft dir weiter! Bei der B40 Kette brauchst du eine Zahnbreite von ca.24mm, bei solch starken Material ergibt sich aber meist eine schlechte/rauhe Oberfläche beim Laserschnitt. Daher habe ich es damals aus meherern dünneren Materialien zusammengesetzt, hier im Beispiel 5mm, die dann mit Passschrauben fixiert werden. Kannst du aber vorher mit deinem Laserschneider abklären, welche Oberflächen er bei welcher Materialstärke hinbekommt. Oberflächenhärten wäre evt. auch wichtig! ------------------ Mit freundlichen Grüßen RW alias Nullproblemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
erstellt am: 16. Jun. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Wasserstrahlschneiden habe ich auch schon gedacht. Das ist aber sekundär. Ich brauch erst mal die Grundlagen zur Konstruktion. Kennt einer den Zahnflankenradius r2 für ein Kettenrad B40 (p=40mm)? ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Zeichner
Hallo Zeichner, Ich kann's nicht anschauen, wie Du da tagelang irgendwo rumsuchst und dabei wär die Lösung so nahe (hab ich bereits am Donnerstag gepostet): Geh' in den Konstruktionsassistent, starte den Rollenketten-Generator, wähle die passende Buchsenkette, sowie die gewünschte Zähnezahl aus, erzeuge den 3D-Körper des Zahnrades, und davon kannst Du Dir noch eine Zeichnungsableitung samt DWG/DXF erstellen lassen. Jetzt musst Du aber noch prüfen, ob die von IV erstellte Geometrie wirklich an die für die gegebene Kette optimiert ist. Das wird etwas schwierig, da in den winzigen Details eine Menge Hersteller-Knowhow steckt, und das ist nirgends dokumentiert, ausser beim Hersteller selber. Aber wenn Du an (für mich etwas fragwürdige) Herstellung per Laser-/Wasserstrahl denkst, werden solche Winzigkeiten ohnehin egal sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für dein Mitgefühl. Wie gesagt ob die Geometrie gut ist ist die Frage. Davon mal abgesehen handelt es sich um eine Buchsenkette mit metrischer Teilung und keine Rollenkette. Hab mir das Buch was Tuxometer genannt hat bestellt und mit dem Hersteller gesprochen. Damit hab ich alles beisammen und er kann es mir auch machen. Dann hab ich es auch schön genau. Trotzdem Danke für alle Anregungen von allen. Ihr habt mir sehr geholfen. Danke. ------------------ Grüße Fritz Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
[Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 16. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
