| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: eigene Teile sind Bibliotheksteile? (717 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! gestern habe ich den Tag damit verbracht, endlich Ordnung in unser O-Ring-Chaos zu bringen. Dazu habe ich mir eine Vorlage erstellt mit einem gedrehten O-Ring, und dann alle in unserer Datenbank eingetragenen O-Ringe mit ordentlicher Bezeichnung, Artikelnummer und Material abgelegt. Heute früh habe ich eine Baugruppe erstellt, und einfach alle O-Ringe dort eingefügt. Über die Stückliste und den Design-Assistenten wollte ich nun kontrollieren, ob alle Bezeichnungen richtig sind, jeder Ring das korrekte Material zugewiesen hat, und ob ich versehentlich eine Artikelnummer vergessen habe in die iProperties zu schreiben. Leider sieht die Baugruppe im DA aus wie auf dem angehängten Bild... alle Teile werden als Bibliotheksteile erkannt. Dabei ist die Vorlage selbst erstellt! Im Feld "Bestandsnummer" sollte eigentlich unsere 6-stellige Artikelnummer stehen. In den iProperties ist sie dort auch. Daß die Bauteilnummer dort nocheinmal angezeigt wird ist bei Bibliotheksteilen bei mir leider normal (allgemein so oder nur bei uns?). Jedenfalls nutzt mir das so überhaupt nichts! Gibt es eine Möglichkeit, die Bibliothekseigenschaft wieder zurückzusetzen? Schließlich habe ich sie offensichtlich auch irgendwie aktiviert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ist vielleicht in deinem Projekt der Ordner mit deinen O-Ringe als Bibliotheksordner angegeben? Wenn ja, dann ertelle einfach ein neues Projekt, in dem das nicht so ist und es sollte klappen. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Jochen, ist vielleicht in deinem Projekt der Ordner mit deinen O-Ringe als Bibliotheksordner angegeben?
Nein, ist er nicht, ist ein Unterordner im Projektpfad. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 12. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo,und was spricht gegen eine Ablage im Bibliotheks-Pfad ? Grüße
Eigentlich nichts. Der "Kaufteile" Pfad liegt mehr oder weniger historisch bedingt im Projektpfad. Ich hatte bisher mit den O-Ringen aus dem CC gearbeitet, will jetzt aber nach und nach das gesamte CC durch eine Ordnerstruktur ersetzen. Demnächst kommen die Schrauben dran. Zumindest diese Normteile sollten wohl wirklich besser in einem Bibliothekspfad liegen. Das werde ich auch noch ändern. Aber erst, wenn die wichtigsten Normteile außerhalb des CC vorhanden sind. Das ist dann ja nur eine Kopieraktion. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
