| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Insallationsfehler 2009 (972 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte auf meinem Heimrechner 2009 installieren und dann kommt vor beginn diese Fehlermeldung. Ich habe die alte DIVA 2008 komplett deinstalliert. Bis jetzt hatte ich bei sämtlichen Versionen keine Probleme bei der Installation. Kann mir jemand mit einem Tip, was zu tun ist weiterhelfen? Grüße und dankeschön, Bert
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ... Ich habe die alte DIVA 2008 komplett deinstalliert. ...
Könnte es sein, dass die SQL-Instanz des ADMS2008 nicht deinstalliert wurde, aber das Passwort des Standard-Benutzers "SA" geändert war? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Michael! Leider weiß ich nicht was du da meinst Bis jetzt habe ich da nichts umgestellt. Wo kann ich da ein Paßwor ändern? Ich hab sonst alles deinstalliert, (siehe Bild) außer der Inventor 11 Client Upgrade für ADMS 2008, der läßt sich einfach nicht deinstallieren.
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sehe da unter Software: Microsoft SQL Server Desktop Engine (AUTODESKVAULT) und Microsoft SQL Server Desktop Engine (INVENTORCONTENT), die habe beim deinsatallieren nicht gelöscht. Kann es an dem liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jun. 2008 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Hallo, sichere deine Daten aus dem Vault und dem Contentcenter. Dann deinstalliere die 2 Desktopengines (SQL Server 2000 !!!!) Dann sollte die Installation der DIVA durchlaufen. Wenn du die "alten" Versionen brauchst, dann fahre nach Schritt 2 mit der Installation des SQL Server 2005 express fort. Installiere dort die alten Versionen. Danach installiere IV2009 OHNE CC und Vault !! Willst du beide Versionen im Vergleich fahren brauchst für die Serverkomponenten eine seperate Maschine. Die kannst du aber über VM-Server auf der gleichen Hardware bereitstellen. Für was gibts eigentlich Doku´s wenn sie eh keiner liest ?? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von bert007: ...Ich hab sonst alles deinstalliert, (siehe Bild) außer der Inventor 11 Client Upgrade für ADMS 2008, der läßt sich einfach nicht deinstallieren.
Vielleicht hat diese noch vorhandene Komponente verhindert, daß der MSDE vom AIS2009-Installer auf SQL Server 2005 Express upgegradet wurde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2008 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2008 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bert007
Der blaue Text ist nicht zur Hervorhebung unterstrichen, sondern zum Draufklicken... Die dann erscheinenden Hinweise sind meist recht hilfreich. Nein, ich meinte, daß das 11er Client Update irgendwie beim MSDE registriert oder was auch immer ist und der AIS2009-Installer das merkt und deshalb den MSDE nicht deinstalliert und durch SQL Server 2005 Express ersetzt. Und dann sehe ich dort noch einen potentiellen Bösewicht namens Macromedia Flash Player 8. Davon gibt es ein paar installationsbehindernde Unterversionen. Deinstalliere ihn vorsichtshalber, er wird von der Inventor-DVD in einer kompatiblen Version nachinstalliert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für optische Sensoren (w/m/d) | In der Berlin.Industrial.Group. vereint sich unkomplizierter Start-up-Spirit mit der Welt der Industrie. B.I.G. ist eine Gruppe innovativer Unternehmen mit Sitz auf dem grünen B.I.G.-Campus im aufstrebenden Berliner Nordosten. Wir sind auf ?Du? mit der Technologie. Bei uns versammeln sich Tüftler*innen und Strateg*innen, Kreative und Konstrukteure. Bei der B.I.G. entsteht Hightech für die Industrie von morgen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 12. Jun. 2008 01:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
