| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Blechring stanzen (bohren) (841 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich benötige ein Blech, das mit einer Vielzahl von Bohrungen versehen ist. Nachdem gebohrt wurde soll das Blech zu einem Ring geformt werden. Ich habe versucht diesen Vorgang im Inventor nachzubilden, leider bisher erfolglos. Ich kann zwar einen Blechring erstellen und dann die Bohrungen einbringen, diese stimmen dann aber nicht in der Abwicklung (Form). Ich hoffe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und auf Hilfe des Forums. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von JWH: ... Ich habe versucht diesen Vorgang im Inventor nachzubilden, ...
im Blechmodul mit "Freie Lasche" das gebohrte Blech biegen im Blechmodul das gebogene Blech in der Skizze abwickeln (Abwicklung projizieren) und Kreise skizzieren, diese dann "über Biegung hinweg" ausklinken (hierzu muss das gebogene Blech temporär ein Stück eben verlängert werden) ohne Blechmodul mit "Biegung" das gebohrte Blech biegen------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank, hat mit der Funktion "Biegen" im Bt-Modus geklappt(am Testteil), anschließend Abwicklung im Blechmodul (wußte nicht das das geht). Das hat sehr geholfen! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 11. Jun. 2008 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: im Blechmodul das gebogene Blech in der Skizze abwickeln (Abwicklung projizieren) und Kreise skizzieren, diese dann "über Biegung hinweg" ausklinken [/i]
Da irgendwo in der Onlinehilfe zu lesen ist, dass Änderungen an der Abwicklung nichts am gefalteten Modell bewirken, kommt man nicht auf die Idee, dass dies für Skizzen nicht zutrifft. Das scheint also nicht so zu sein!(?) Zusatzfrage: Wie ist denn dabei die Form der Blechkanten (zyl. Flächen) in dieser fraglichen Bohrung? Entsprechen diese einer vor oder nach dem Biegen gemachten Bohrung? Werde es morgen aber auch selber mal ausprobieren. Danke [Diese Nachricht wurde von HBo am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von HBo: .... Da irgendwo in der Onlinehilfe zu lesen ist, dass Änderungen an der Abwicklung nichts am gefalteten Modell bewirken, kommt man nicht auf die Idee, dass dies für Skizzen nicht zutrifft. Das scheint also nicht so zu sein!(?).....
Hier wird nicht die berechnete Abwicklung manipuliert, sondern ihre theoretische Aussenkontur mit dem Befehl "Abwicklung projizieren" nutzbar gemacht. Die so entstandene Projektion kann wie von MP beschrieben mit Durchbrüchen/Löchern versehen und ausgeklinkt werden. Hierbei ist die Verwendung der Ausklinkoption "über Biegung hinaus" notwendig. Die Anwendung dieser Funktion bedingt nicht das Vorhandensein der eigentlichen Blechabwicklung, diese kann später erzeugt werden. Zitat: Original erstellt von HBo: ....Wie ist denn dabei die Form der Blechkanten (zyl. Flächen) in dieser fraglichen Bohrung?....
Im abgewickelten Zustand sind die Durchbrüche so, wie sie auf der projizierten Abwicklung skizziert wurden: Sie haben rechtwinklig zur Mantelfläche stehende Kanten (sind also nicht schräg verschnitten) und kreisrund (falls so skizziert). Angenehmer Nebeneffekt: Runde Löcher lassen sich in der IDW problemlos mit IV bemaßen. In der Blechverarbeitung ist es sehr verbreitet, vor dem Rundwalzen des Werkstückes alle Löcher und Durchbrüche einzubringen. Für genau diese Arbeitsweise kann der Befehl "Abwicklung projizieren" genutzt werden. Gruss Andreas
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin:In der Blechverarbeitung ist es sehr verbreitet, vor dem Rundwalzen des Werkstückes alle Löcher und Durchbrüche einzubringen. Für genau diese Arbeitsweise kann der Befehl "Abwicklung projizieren" genutzt werden. Gruss Andreas
Ach ja, klar das kenne ich doch jetzt endlich nach gerade durchgezogenem IV-Kurs auch. Sitzt halt noch nicht so im Hinterkopf verankert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
