| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Konstruktionsproblem (490 mal gelesen)
neuwerkhof Mitglied CAD Admin
Beiträge: 240 Registriert: 26.02.2007 PDS-U 2011-2014
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kämpfe wieder mal mit einem schwerwiegendem Konstruktionsproblem. Ich möchte die dunkelblauen Laschen bis auf das rote Sattelblech verlängern. Danach eine Abhängigkeit setzen damit die Teile fixiert sind. Ich weis nicht wie ich hier weiterkomme. Hoffe auf eure Hilfe. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Zitat: Original erstellt von neuwerkhof: ... Ich möchte die dunkelblauen Laschen bis auf das rote Sattelblech verlängern. ...
Entweder per Abgeleitete Komponente (Deckel, Sattelbleche und Laschen erstellt man am besten über ein Mastermodell) oder in der Baugruppe die Lasche bearbeiten und mit "Objekt kopieren" die Außenfläche des Sattelbleches in die Lasche kopieren und als Extrusionsbegrenzung verwenden. Achtung: Assoziativ bedeutet hier "adaptiv". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 11. Jun. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Das kommt doch auf nen Millimeter gar nicht an. Der Zylinder hat ja eine Einstellmöglichkeit. Ich würde die Lasche einfach in der Extrusion verlängern, dann die Abhängigkeit vergeben. Adaptivität würde ich da nicht verwenden, macht mehr Probleme als es bringt. ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
Das Verlängern der Laschen geht sehr einfach mit den 3D-Griffen. Das kostet nur wenige Klicks und es wird keine Adaptivität untergejubelt. Wenn die Funktion nicht bekannt ist - in der Hilfe gibt es ein paar animierte Demos. Persönlich ist mir Messen und Extrusion verlängern am sympatischsten weil ich nach Möglichkeit auf "gerade" Maße arbeite, ist aber letztlich egal. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 11. Jun. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neuwerkhof
erstellt am: 12. Jun. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
