| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Manchmal will der Koordinatenbemaßungssatz nicht (301 mal gelesen)
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.. hier beim Inventor 2008 SP2. Ich kann zwar den Nullpunkt setzen, kriege aber rechts davon keine Elemente zu fassen (siehe Bild). Grad' wollte ich nachfragen, ob das Problem auch anderswo besteht, da sehe ich die Ursache: Die Begrenzung der Iso-Ansicht rechts unten (rote Linen) blockiert diesen Bereich und verhindert das Anziehen von Linien. Iso-Ansicht wegschieben - Koordinatenbemaßungssatz fertigmachen - Iso-Ansicht wieder hinschieben Nur für den Fall, daß man sich auch anderswo mal wundert .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 11. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bist Du sicher, daß das auch wirklich klappt mit dem Detailfilter, Udo? Ich habe hier nämlich wieder so'n Fall, und Detailfilter hilft nix. Die Iso-Ansicht blockt ab. Vielleicht mach' ich aber was falsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ich habs natürlich ausprobiert bevor ich es gepostet habe. Allerdings hatte ich es mit IV 11 getestet (war gerade zur Hand). Ich hab einfach 2 Insoansichten aufeinandergelegt, Detailfilter aktiviert und über die ganze Länge eines Bauteils Koordintenbem. gelegt. Will aber nicht ausschließen, dass sich überlagernde ISO Ansichten doch Probleme bereiten. Den Workaround dafür hast du ja schon gepostet. Allerdings verschiebe ich ISO Ansichten nicht immer gern, wenn sie auf beengten Blättern gerade noch einen geeigneten Platz gefunden haben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Allerdings hatte ich es mit IV 11 getestet (war gerade zur Hand). ...
Tja, Udo, da wirkte der Filter ja auch noch auf die Bemaßungsbefehle. Da aber viele Anwender bei ausgefilteren Kanten meinten, die Bemaßungsbefehle seien defekt, wird bei der Bemaßung nun der Filter ignoriert. Vielleicht kommt ja auch mal eine Version, wo die Bemaßung die Filter zwar ignoriert, aber dafür selbst die Ansichten ausfiltert ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teilweise funktioniert auch, eine Variante der Koordinatenbemaßung in einem nicht von der Iso-Ansicht beanspruchten Bereich zu erzeugen. Anschließend kann man diese dann an eine Linie im "Iso-Bereich" mit dem Cursor rüberziehen. Aber grundsätzlich sind diese rechteckigen Platzhalter für Iso-Ansichten Murks. Speziell bei langen, schlanken Teilen wird da bannig viel Platz verbraucht.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 11. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
