| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Dummy Datei aus Baugruppe (1924 mal gelesen)
Reber Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 10.06.2008 Inventor 2011 Sp1 Windows 7 Dell Precision T3500 Xenon 3.07GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX 3800 1Gb
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits. Ich möchte gerne im Inventor 2008 aus einer Baugruppe ein Dummy Model erstellen. Dieses Bauteil darf keine inneren Konturen oder teile beinhalten, Also nur die "Aussenhülle". Kennt da jemand eine Lösung? Danke schon im voraus! Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 10. Jun. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
Leite die Baugruppe in ein Bauteil ab und speichere dieses als Step oder sat. Dann ist es ein einziger Trümmer, aber mit allen inneren Konturen. Innere Bauteile kannst du vorher löschen oder du löscht entsprechende "Flächen" dann im abgeleiteten Teil. Vollautomatisch geht das bei deiner Version nicht. BB ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Jun. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
erstellt am: 11. Jun. 2008 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
Zitat: Original erstellt von Big-Biker: ...löschst entsprechende "Flächen" dann ...
zweites Icon in der Box Fläche löschen: "Stück/Hohlraum" Wenn die "inneren Konturen" Verbindung zur Außenwelt haben, musst Du vorher diese Kanäle verschließen, z.B. mit Extrusion. (iShell macht es genauso, nur etwas automatischer.) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
Der Befehl "Formen" kann auch sehr nützlich dafür sein, besonders bei Teilen mit komplexem Innenleben. "Formen" füllt den Zwischenraum zwischen Berandungsflächen mit Material (der Befehl kann noch mehr). Den Befehl gibt es seit Inventor 2008. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Danke für die extrem nützlichen Tipps! Ich hab mit ein wenig ausprobieren eine ganz akzeptable Lösung gefunden. Weiss jemand, ob IV 09 da was besser kann, sprich mer automatisiert? Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hudln Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 130 Registriert: 05.10.2007 Inventor 2009
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
Zitat: Original erstellt von Reber:
Weiss jemand, ob IV 2009 da was besser kann, sprich mehr automatisiert?
Ja BB
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
erstellt am: 11. Jun. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
hups^^ hab nur den text dazu durchgelesen(und das schlampig) und nie das video angesehen(geht auf arbeit nicht und daheim nie dazugekommen). War gleich blind vor freude sry fürs falsche Hoffnungen machen *schäm* ------------------ MfG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2008 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reber
